| |  | Gut zu wissen: SolidEdge - Skalieren eines Bildes auf eine bestimmte Größe |
Thema: Spaceball Problem (443 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 2950 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 31. Mai. 2003 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe mit meinem Spaceball immer wieder Probs: Nach einem Neustart wird der serielle Spaceball 3003FLX fast immer als Microsoft BallPoint erkannt. Dummerweise installiert W2K die Treiber dafür automatisch so das im SE nichts geht und dazu das System extrem ausgebremst wird. Der QuickPick erscheint oft gar nicht mehr und die HD rattert nur noch. Weiß einer von Euch Abhilfe wie ich W2K die Erkennung am seriellen Anschluß verweigern kann? Vielen Dank und eine schönes WE Gruß Rübe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 01. Jun. 2003 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4159 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,64GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 2080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.04.002 x64, German (ST20MP4). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. xiaomi Redme Note 4, Lineage OS Android 8.1.0 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 01. Jun. 2003 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Ich kenne dieses Problem auch nicht. Aber installier mal die 3dconnexion Treiber. Frag mal hier nach, wenns damit immer noch Probleme gibt, und berichte: Contact for technical support: Guenter Weiss Tel: +49 (0) 8152 9919 44 Fax: Email: guenter_weiss@3dconnexion.com Gruß Klaus
erstellt am: 01. Jun. 2003 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Beiden, erstmal Danke Den 3D Connexion Treiber habe ich installiert, aber nicht aktiviert. Vom Gefühl her bremst der Treiber mein Laptop aus. Besonders beim Drehen und Zoomen kommt es mir mit dem Treiber langsamer vor. LEIDER. Denn ohne die Treiber kann ich im DFT nichts mit dem Spaceball machen ;-( Aber nochmal ne Verständnis Frage: vom ABlauf müßte doch eigentlich W2K erst hochlaufen und dann die nachgeschalteten Treiber ausführen. Oder? denn dann sollte ja eigentlcih der Fehler schon passiert sein? Na gut, werde die Treiber jetzt doch mal in den AutoStart Ordner reinnehmen und dann mal wietersehen Bis bald Rübe PS: an die, die Rübe Klasse finden: Ich bin ECHTER Rüben-Anbauer,produziere also einen Grundstoff für Eure Cola, Joghurt, Kaffee, Kuchen ..... Bei der Feuerwehr hat mich ein Kamerad immer aus Jux und um mich zu ärgern Rüben-Rudi genannt .... dabei ist es geblieben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2003 01:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Du weisst, das du die Drehgeschwindigkeit einstellen kannst ? Beim PlugIn der schräge Pfeil nach oben (increase sensity). Man kann natürlich auch mal die Framerate überprüfen, wieviele Bilder pro Sekunde aufgebaut werden, falls es tatsächlich zu einer Performanceverringerung kommt mit dem Treiber. Dann erst recht -> Hotline von 2dconnexion anrufen. Ich persönlich habe noch nie erlebt, das deswegen eine SE-Installation langsamer wird. Ich schaff hier auch mit einem notebook und mit unterschiedlichen Rechner, die mehr oder minder leistungsstark sind, an fast jedem hängt eine Spacemaus oder ein Spaceball. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Wenn Du Windows2000 hochfährst hörst Du wie der Spaceball initialisiert (oder nur erkannt???) wird... der piepst da etwas vor sich hin. Der eigentlich Treiber wird aber erst später geladen, weil er ja im Autostart steht. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner69 Mitglied Metallbauer, Technischer Zeichner
 Beiträge: 35 Registriert: 30.05.2003 Win XP Pro SE V 16 SP6 NVIDIA GeForce 2 MX 400
erstellt am: 02. Jun. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rübe, ich würde mal versuchen, den Treiber über den Gerätemanager in der Systemsteuerung zu aktualisieren. Zum Drehen und Zoomen: versuch mal im SE die unter Extras - Optionen -Karte Ansicht - Anwendungsanzeige die Einstellung "ohne Hardware-Unterstützung.(SE danach neu starten) Weiter kannst Du noch versuchen, in der Systemsteuerung - Anzeige - Einstellungen - Erweitert - Problembehandlung die Hardwareunterstützung auf die Einstellung keine zurückzustellen. Gruß Werner69 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
