 | SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Thema: Von Version V12 auf Version V14 (1243 mal gelesen)
boer33 Mitglied kv
 Beiträge: 9 Registriert: 31.05.2003
erstellt am: 31. Mai. 2003 02:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe mal ne Frage. Kann ich die Zeichnungen(*.dft) die mit Solide Edge V12 erstellt wurden, in Solide Edge V14 konvertieren. Ich bekomme immer eine Fehlermeldung wenn ich sie öffnen will. Hat jemand einen Tip Danke im Voraus boer
boer33 Mitglied kv
erstellt am: 31. Mai. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joachim Mack Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 16.02.2002 Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon? ===> SOLID EDGE
erstellt am: 31. Mai. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boer33
Hallo boer33, die Zeichnungen von SE V12 kannst Du normalerweise ohne Probleme in SE V14 öffnen, einfach "Datei öffnen" oder doppelklick auf die betreffende Datei. Was bekommst Du eigentlich für eine Fehlermeldung? Könnte höchstens sein das Du versuchst eine Datei von einer Academic-Version in einer SE-Industrieversion aufzumachen, das geht nicht. Kannst Du Dein Problem etwas spezifizieren? ------------------ Joachim Mack Solid System Team GmbH www.solid-system-team.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boer33 Mitglied kv
erstellt am: 31. Mai. 2003 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort Jaochim Leider hast du recht. Habe nicht gewusst das es verschiedene Versionen von SE gibt. SE V12 ist eine Industrieversion und SE V14 ist eine Layout-Version. Bin halt neu hier, ich hatte schon Angst die Files wären beschädigt. Gruss boer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boer33 Mitglied kv
erstellt am: 01. Jun. 2003 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab nochmal ne Frage Ich hab rausgekriegt das die dft-Files in der SE 12 Layout Version erstell wurden. Warum kann ich sie dann in der SE 14 Layout Version nicht öffnen? Fehrlermeldung: Die Datei kann nicht geöffnet werden. Vergewissern Sie sich, dass es sich um den Richtigen Dateityp und Version für die Anwendung handelt und dass Sie lesezugriff haben. Also hat's doch irgendwie mit den Versionen zu tun. Komisch ist nur das beide SE die Layout-Versionen sind Gruss boer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
 Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 02. Jun. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boer33
Hallo boer33, um das Problem zu lösen solltest Du eine der Zeichnungen zum Download bereitstellen. Dann können wir Dir vielleicht weiterhelfen. Ohne ein Beispiel kann nur weiter geraten werden. Es gab mal ein Problem im Draft, wo Zeichnungen nicht geöffnet werden konnten. Hierbei musste man die Vorschau beim Dialog Öffnen ausschalten und die Datei ließ sich laden. Eine Vermutung! Besser ist Du reichst mal ne Zeichnung.
------------------ Gruß Marcus Sachs Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boer33 Mitglied kv
erstellt am: 02. Jun. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 02. Jun. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boer33
Hallo boer33, die Datei wurde mit einer Vollversion von SE erstellt. Damit läßt sie sich auch öffnen. Es sind Verknüpfungen zu 3D-Teilen in der Datei. Ich kann die Datei mit V12 und V14 öffnen. Ich könnte mir vorstellen, daß das von EDS Seite beschränkt wird. Sonst würden alle Nachbearbeitungen von Zeichnungen auf diesen kostenlosen Versionen durchgeführt. Das geht zu Lasten des 3D-Geschäfts. Was man verusuchen könnte ist, auf der Vollversion die Ansichten in gezeichnete Ansichten umzuwandeln. Vielleicht lassen die Zeichnungen sich dann wieder öffnen. Im vorliegenden Beipsiel gehen allerdings viele Maße verloren. Ich hänge das Ergebnis trotzdem mal an. Versuch mal, ob sich die Datei jetzt öffnen läßt. (V12) Viele Grüße
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boer33 Mitglied kv
erstellt am: 02. Jun. 2003 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2003 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boer33
erstellt am: 02. Jun. 2003 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boer33
Hallo boer33, auch deine Anlage kann ich nicht herunterladen. Es sollten keine Umlaute verwendet werden. Das führt immer zu Problemen.
boer33 Mitglied kv
erstellt am: 02. Jun. 2003 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja danke habs leider zu spät gesehen (wegen den Umlauten). Ich kann deine hochgeladene Datei immer noch nicht öffnen. Habe die selbe Fehlermeldung wie zuvor. Schade Dennoch herzlichen Dank für die Unterstützung Gruss boer PS: Es bleibt mir wahrscheinlich nichts anderes übrig als die Zeichnungen nochmals zu erstellen mit SE V14 *schnief* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
midnightsun1 Mitglied cad'ler
 Beiträge: 8 Registriert: 03.06.2003 FUSI M430 P4 3,6F 2 Gig DDR2 PC533 ECC Quadro FX 3400 15k SCSI HDD
erstellt am: 03. Jun. 2003 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boer33
boer33 Mitglied kv
erstellt am: 04. Jun. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gtbtz Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 10.09.2001 Solid edge V2021 academic Win10
erstellt am: 04. Jun. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boer33
Hallo boer Versuch mal die Dateien in einem anderem format abzuspeichern, als Parasolid oder step. Hat bei einem Teilnehmer von mir schon mal geklappt, allerding mit V9academic und umsetzen auf v9 Vollversion Ich weiß nicht obs jetzt noch geht ------------------ mfg gtbtz georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boer33 Mitglied kv
erstellt am: 04. Jun. 2003 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Ich möchte nur mal kurz Bescheid geben, das nach dem Update auf SP2 unter SE V14 alle Files funzen die mit SE V12 erstellt wurden. Also ich rede hier von *.dft Dateien. Einen ganz besonderen Dank möchte ich midnightsun1 geben, der mir den Tip gegeben hat das SP2 mal draufzuspielen. Und all den anderen die mich unterstützt haben natürlich auch ein herzliches Dankeschön. Ich werde diese Foren öfters besuchen, und probieren Gegenrecht zu halten. Das ist wirklich toll wie man hier unterstützt wird. Herzliche Grüsse boer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2003 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boer33
