  Solid Edge
  Sheetmetal
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Sheetmetal (563 mal gelesen)
dibu
Sehen Sie sich das Profil von dibu an!   Senden Sie eine Private Message an dibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibu
erstellt am: 29. Mai. 2003 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle SolidEdge User,
ich stehe vor der Entscheidung zum Kauf einer CAD-Software und hatte mir unteranderem auch eine Testversion von SolidEdge V12 zukommen lassen und installiert. Die Arbeitsweise ist einfacher als bei den anderen mir bekannten CAD-Systemen.
Nun habe ich einen Test durchgeführt den ich mit allen CAD-Systemen mache, da wir viele Blechteile benötigen.
Seht euch bitte einmal das Bild an.
Mach ich etwas verkehrt? Oder warum erkennt die Software in der Entwicklungsphase nicht daß das auf alle Fälle nicht funktioniert.
Bei der Abwicklung erkennt das System daß es nicht abzuwickeln geht.
Wie ist es mit Schnittstempelbreiten oder Laserschnittbreiten?
Können die voreingestellt werden?
PS: Andere CAD-Systeme stören sich auch nicht wenn an einem Blech noch ein U-Boot dranhängt.
Dirk
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Mai. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo dibu,
bei mir läßt sich das abwickeln (V14), auch wenn man es so nicht fertigen kann.
1. Solid Edge erlaubt es Bleche zu erstellen, die beim Abwickeln zu Überlappungen führen. Da muß man selber drauf achten. Fachwissen bleibt wertvolles Kapital. Aber das ist ja noch recht trivial.
2. Teile die modelliert werden können, aber nicht abwickelbar sind, erhalten normalerweise einen grauen Pfeil im Pathfinder. Wenn man die Maus darüber bewegt, wird in der Statuszeile der Grund angezeigt.
3. Alles was Verformung beinhaltet wird nicht abgewickelt. Es ist ein reines Kantprogramm. Ansonsten gibt es z.B. Fastblank für Tiefziehteile.
4. Sind die Schnittbreiten wirklich wichtig? Die Maschine bekommt doch die DXF-Kontur und schneidet daran entlang.
Weiteres:
Es gibt ne ganze Menge Möglichkeiten beim Blech, die nicht sofort sichtbar sind. Für die Abwicklung sind die Meisten jedoch mit den Standardeinstellungen zufrieden, da diese genügend genau sind.
Biegetabellen können angepaßt werden und es können benutzedefinierte Biegeformeln verwendet werden. So können die verschiedenen Biegeverfahren (Luftbiegen, 3-Punkt-Biegen), Maschinen- und Materialwerte berücksichtigt werden.
Standardwerkzeuge für Sicken o.Ä. können als Formelementbibliothek abgelegt werden. Das erspart es einem aufwendige Konturen immer wieder neu zu definieren.
u.s.w.....
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 29. Mai 2003 editiert.]
Blechgegi
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Blechgegi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechgegi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechgegi
Solid Edge V16
Fujitsu Siemens Windows XP
Pentium(R)CPU 3.00GHz 2,00GB RAM
Nvidia Quadro4 980 XGL 128MB
erstellt am: 30. Mai. 2003 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne
Ich muß dir nur sagen das die Schnittbreite chon wichtig ist gerad beim Ecken schließen auf Schnittpunkt wird in der Abwicklung immer nur ein Strich mit rund 0,002 mm eingezeichnet der weder verstellbar nich zum Schneiden geht.
Beim Ecken schließen könnte noch einiges verbessert werden
Bei uns werden zu 90% nur Blechteile gezeichnet und wir sind sehr zufrieden mit Solid Edge V12.
