| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Zahnräder gesucht! (1892 mal gelesen)
sl Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 16.04.2003
erstellt am: 28. Mai. 2003 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Suche zur 3D-Konstruktion eines Getriebes IGES oder PAR Dateien für Zahnräder: z=16,m=1,25,16MnCr5 z=85,m=1,25,16MnCr5 Kegelräder: z=44,m=2,5,16MnCr5 z=11,m=2,5,16MnCr5 Wer kann mir einen Tipp geben, bei web2cad habe ich nichts passendes gefunden! sl
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Mai. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sl
Voll modellierte Zahnräder sind nur von begrenztem Nutzen, da sie viel Performance benötigen. Wenn die Berechnung zu Fuß erfolgt, würde ich die als Vollmaterial modellieren und die erforderlichen Linien für Draft als minimale Ausschnitt erzeugen. Als ferige Normteile hab ich noch keine Zahnräder gesehen. Aber ich laß mich gerne korrigieren. Mit Berechnungsmodul gibt es 1. von Mechsoft für (Solid Edge Engineering Handbook). Aber auch da werden die meisten Zahnräder nicht mit exakten Zähnen erzeugt. Infos unter http://www.mechsoft.com/gr/ 2. von Kissoft - nimmt auch mehr auf hiesige Standards Rücksicht. Kissoft erzeugt nach meinem Wissensstand Stirnräder und gerade Kegelräder mit exakter Geometrie, weil diese häufig auch für den Formenbau (kunststoffteile) genutzt werden. Weitere Info's bei http://www.kissoft.de/ ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 28. Mai. 2003 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sl
Ganz exakt können die zahnräder von Kisssoft auch nicht sein. SoliEdge unterstütz keine Evolventenfunktion, also muss die Evolvente durch Kreisbögen oder eine Spline angenähert werden. Die Toleranz kann man natürlich sehr klein wählen. Ich habe unseren Anwendern per Arbeitsanweisung verboten Zahnräder in allen Feinheiten zu modelieren und in Baugruppen zu verwenden. Erlaubt sind in Baugruppen nur Zahnräder mit Trapezzähnen. Bei zahnrädern mit mehr als 30 Zähnen kann man sowieos nur schwer erkennen ob die Zähne "runde" oder gerade Flanken haben. Für Einzelteilzeichnungen des Zahnrades kann ein zweites Part mit er exakten Geometrie erstellt werden. Leider halten sich die wenigsten daran. Ich bekomme es meistens erst mit wenn in einer Baugruppe 20 Zahnräder mit 20 MB drin hängen und dann die Klagen über schlechte Performace kommen. Jürgen ------------------ Es gibt keine dummen Anwender, die Fehler machen, es gibt nur schlechte Software, die Anwenderfehler zulässt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 28. Mai. 2003 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sl
Zahnräder wie Du sie suchst wirst Du wahrscheinlich nur bei Mechsoft, also im Engineering Handbook finden, dafür ist es ja unter anderem da. Was meine Vorredner sagen würde ich bestätigen wollen, voll aus modeliierte Teile benötigen Performance. Also ist das wieder mal ein Ansatzpunkt auch vereinfachte Teile mit zu verwenden. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
