  Solid Edge
  Baugruppen komponenten mittels Koordinatensystem definieren
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppen komponenten mittels Koordinatensystem definieren (447 mal gelesen)
stabbels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stabbels an!   Senden Sie eine Private Message an stabbels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stabbels
erstellt am: 28. Mai. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi folks,
kann man in SE Baugruppen über Koordinatensysteme zusammenbauen.
Ich kann KS erzeugen, aber wie nutze ich sie dann?
Jetzt kommt dan Handycap SE 8.0 (nicht lachen, es ist traurig genug!)
Gruß, Stabbels
kurakin
Sehen Sie sich das Profil von kurakin an!   Senden Sie eine Private Message an kurakin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurakin
Intel 2,8 GHz, 1 GByte Ram, 128 MB NVIDIA GeForce4 Ti 4200. Win 2000 Pro SP3, SE V15 (R.I.P. ACAD 2000i)
Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird (Kill Bill, Vol.1)
erstellt am: 28. Mai. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stabbels 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne leider nur V12. Da wird es mit dem Befehl Referenzebenen einblenden gemacht. Dann werden bei jedem Teil siene Ursprungsebenen eingeblendet und man kann die Teile mit den normalen Beziehungewn verbauen.
Alex
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Mai. 2003 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stabbels 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke die Koordinatensysteme sind eventuell nicht erforderlich.
Fixierte Teile haben in der Baugruppe klare Koordinaten.
Im PathFider auf dem Teil rechte Maustaste und Eigenschaften.
Man kann also eine Baugruppe über Koordinaten zusammensetzen. Wenn man das Automatisieren möchte, braucht man ein klienes Makro, daß Teilenamen und Koordinaten dazu aus einer tabelle ausliest und dann die Teile platziert. Sowas gibt es schon. Weiß nur nicht wo ich es habe und ob es mit V8 läuft.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 28. Mai 2003 editiert.]
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 28. Mai. 2003 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stabbels 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
wenn Du das Makro zufällig findest könntest Du es posten. Ich probier momentan zu dieser Funktion herum. Ich könnte mir hier vielleicht etwas Arbeit sparen.
Danke Jürgen
Es gibt keine dummen Anwender, die Fehler machen, es gibt nur schlechte Software, die Anwenderfehler zulässt
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Niesner am 28. Mai 2003 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 29. Mai. 2003 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stabbels 10 Unities + Antwort hilfreich
BuildAssy.zip
Das sind die Tips vom 4. Qartal 2002. Die wurden von EDS an die Partner verschickt. Ich denke die sollten Problemlos da zu bekommen sein. Zum Posten ist das in der Summe etwas groß.
Da sind folgende interessante Sachen drin:
BuildAssy.exe- Baugruppe anhand von Teilenamen, Koordinaten und Drewhinkel aus Excel-Tabelle platzieren.
Familyparts - Dokumentiert die Familienmitglieder einer Teilefamilie in Excel.
FOP-Table - Dokumentiert die Familienmitglieder einer Teilefamilie in einer Zeichnungsdatei als Tabelle.
BuildAssy hänge ich mal an - aber ohne Beispieldateien, weil die zu groß sind. Es ist ne PPT dabei, die das ganze kommentiert. Ansonsten Readme.txt.  Für das gesamte kläre ich noch mal die Rechte, aber ich denke diese Tipps sind für alle Kunden gedacht und zur freien Verwendung.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 29. Mai 2003 editiert.]
