  Solid Edge
  Bemaßung läßt sich nicht ändern! HILFE !!
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  Bemaßung läßt sich nicht ändern! HILFE !! (3680 mal gelesen)
unique
Sehen Sie sich das Profil von unique an!   Senden Sie eine Private Message an unique  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unique
erstellt am: 24. Mai. 2003 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich in der Part umgebung etwas konstruieren will, kann ich die Maße nicht mehr ändern. Die Zahlen ändern sich schon, werden unterstrichen, aber das Werkstück ändert sich nicht.
Ich benutzte SE V12 mit dem SP3.
Habe auch schon neu installiert, aber nichts geht.
Das Problem tritt auch auf, wenn ein einen ganz einfachen Würfel oder so machen will.
Hat einer von euch schon mal das gleiche Problem gehabt ?
Bitte Helft mir. So kann man ja unmöglich arbeiten.
Besten Dank im Voraus
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Mai. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unique 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo unique,
das kann mehrer Ursachen haben ...
Wenn deine Masse beim ersten Bemaßen blau werden sind die Maße durch irgendwelche Beziehungen "nicht" veränderlich.
Die erste Vermutung ist das der Schalter mit dem kleinen Schloß rechts von deiner Maßzahl nicht gedrückt ist. Dann sind die Maße fest und nur die Zahlen verändern sich.
Weiterhin könntest du (unabsichtlich) deine Geometrie so festgelegt haben (über Beziehungen) das aus logischen Gründen keine Veränderung mehr möglich ist.
Schau mal in der Hilfe unter Bemaßen - variabel  Dort steht einiges beschrieben.
Ansonsten kann ich dir für deine ersten Versuche mit SE die Hilfe empfehlen, bzw. das Lernprogramm durchzuarbeiten.
Wenn du hier mit den Begriffen und Definitionen nicht zurechtkommst, solltest du dir das Buch von G. Lucius, Einstieg mit SolidEdge, zu Gemüte führen. Dort sind die ersten Grundlagen sehr gut beschrieben. Du findest es rechts in der Leiste hier vom Forum.
Viel Erfolg weiterhin ... ich weiß aus eigener Erfahrung das die Definitionen der Hilfe nicht immer sehr hilfreich, bzw. eindeutig sind
Rübe
kmw
erstellt am: 25. Mai. 2003 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unique 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, das du ständig abhängige Bemassung absetzt ? Da gibt es in der Menüleiste oben einen Button, der schaltet von variabler auf abhängige Bemassung, den drücken um variable Bemassung zu erzeugen, die du dann ändern kannst, ohne Unterstrich.
Schau auch mal in die Variablentabelle, jedes Mass erscheint hier und kann auch in dieser Tabelle geändert werden, aber nur, wenn es auch ein variables Mass ist. Falls nicht, gehst du in die Profilbearbeitung, wo das Mass erzeugt wurde und änderst das Mass in eine variable Bemassung. Die letzte Einstellung des Buttons bleibt erstmal erhalten, das ist wohl Dein Problem.
Du brauchst übrigens nicht neu zu installieren, wenn du Deine benutzerspezifischen Einstellungen auf default zurückstellen willst, da diese Einstellungen in der Registry gemacht werden. Deshalb hat auch eine Neuinstallation nichts gebracht, die Einstellugen stehen dort.
Diese gesamten Einstellung kann man auch direkt löschen (HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions). Aber dies sollten nur erfahrene Anwender machen, da man sich bei Manipulationen in der Registry sehr viel zerstören kann.
Gruß Klaus
kmw
erstellt am: 25. Mai. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unique 10 Unities + Antwort hilfreich
He Rübe, es ist Sonntag morgens und Du sitzt schon wieder vor der Kiste ?
Haha. Du warst ein paar Minuten schneller mit der Antwort.
Gruß Klaus
StephanWeber
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von StephanWeber an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWeber
Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 26. Mai. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unique 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein "Problem", mit dem ich auch lange gekämpft habe, Lernprgramm und Hilfe hin oder her. Das ist einfach nicht so toll erklärt, und man muss SE ein wenig verstanden haben bzw. sich von 2D-denken lösen.
Es ist sehr wahrscheinlich so wie Rudi das erklärt hat, wenn man eine Skizze "draufloszeichnet", wie man das ja eigentlich bei SE können soll, dann werden schon automatisch Beziehungen eingefügt, die man vielleicht gar nicht so wollte (ein Grund, warum ich nach wie vor an der Skizzenoberfläche rummeckere).
Wenn man dann später  Bemassungen einfügt, kommen entweder merkwürdige Skizzen dabei heraus (irgendwo ist halt ein Verbindung....oft unmöglich rauszufinden, wo), oder es passiert eben, was Du beschrieben hast. Manchmal ist es am einfachsten, die Skizze komplett neu zu machen, statt die Verbindungen zu suchen.
Mein Rezept dagegen:
1. Skizzen so simpel wie irgend möglich machen, möglichst alles mit Formbefehlen gestalten. SE ist in 3D deutlich sicherer und übersichtlicher als in 2D, ausserdem ist es später viel leichter zu editieren. Man sollte sich gleich angewöhnen, so gut wie nichts in 2D zu machen(Beispiel: Rundungen, gewinkelte Flächen usw)
2. Wenn Du in der Skizze Masse hast, die später verändert werden sollen, dann diese sofort nach dem sketchen bemassen und testen, und nicht erst, wenn die Skizze fertig ist! Dann kannst Du auch gleich schauen, ob es richtig funktioniert! Das ist zwar etwas umständlich, aber hat sich (bei mir) bewährt.
3. Bei dieser Gelegeheit sollte man auch gleich lernen, die Skizzenelemente mit dem "Fadenkreuz" zu verbinden, dann bleiben sie auch später symetrisch.
Stephan
kmw
erstellt am: 26. Mai. 2003 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unique 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist das doch nur ein Schulungsproblem und sicherlich auch etwas gewöhnungsbedürftig.
Wenn man Skizzen erstellt, sollte man die Beziehungssymbole einschalten. Im Intellisketch die anhaken, die man verwenden will (ich hab fast immer alle an).
Dann gibt es noch den Beziehungsassistenten, falls man alles bestimmen will und vielleicht auch alles automatisch bemassen will.
Ich benutze gerne die Sperrfunktion, wenn ich nicht will, das sich ein Element bewegt, und entsperre dann so nach und nach alles, was sich bei Änderungen an der Bemassungen kontrolliert ändern soll.
Aber es gibt gerade in diesem Bereich noch einiges zu optimieren, das ist ganz klar.
Ich persönlich bemängele die Möglichkeit, Überbestimmungen machen zu können. Konsequenterweise sollte es nicht möglich sein, zbsp. eine parallele Linie auch noch mit 2 senkrechten Beziehungen zu versehen .. oder auch andere Arten der Überbestimmungen. Das ist bei eds schon gemeldet und in Arbeit.
Die Sichtbarkeit der Beziehungssymbole jedenfalls ist in der V14 erheblich verbessert worden. Wenn man die Beziehungssymbole mit der Zeit kennt, kann man ziemlich genau mit einem Blick erkennen, was Sache ist, wenn nicht, löschen und neu setzen, so mach ich das.
Wir haben übrigens grad zur V14 unser Schulungsangebot für Solid Edge erheblich differenzierter gestaltet, bitte schaut es Euch doch mal an.
Schulungen machen sich schnell bezahlt !
Gruß Klaus
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 (09404)-9639-0
hotline@sstonline.de
http://www.solid-system-team.de
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 26. Mai. 2003 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unique 10 Unities + Antwort hilfreich
Schlungen machen ja alle Partner.
Dabei stehen allen Partnern die EDS-Unterlagen zur Verfügung. Die natürlich durch eigenes KnowHow und Abstimmung auf Kundenwünsche individuell ergänzt werden können.
Es gibt:
- Basis
- Aufbau
- Weldment
- Sheetmetal
- XpresRoute
- Insight
- Upgrade auf die neue Version
- Flächenmodellierung ab V14
APeters@BSS-Online.de
kmw
erstellt am: 26. Mai. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unique 10 Unities + Antwort hilfreich
Schulungen machen alle Partner, wenn nur auch die Anwender diese Schulungen besuchen würden..
Es reicht übrigens nicht, nur die Schulungen zu besuchen. Das gelernte Wissen umzusetzen, das ist die eigentliche Herausforderung !
Was nutzen einem die Schachregeln, wenn man das Spiel nicht beherrscht. Wir öffnen die Tür, durchgehen muss jeder selbst..
(Hab wohl gestern zu viel ferngesehen, haha)
Gruß Klaus
unique
erstellt am: 26. Mai. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JUHU !
Erstmal besten Dank an euch alle für die super Tips.
Das Symbol um die Maße zu sperren war aktiviert.
Ich habe das Symbol vorher noch nie wahrgenommen und auch nie benutzt.
Aber jetzt klappt alles wieder wunderbar :-))
Nochmals Danke !
kmw
erstellt am: 26. Mai. 2003 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unique 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.allindiatourtravel.com/hot_spots/mumbai/juhu:/#1
About Juhu:
Juhu is the place where most of the artists from tinsel town Bollywood reside. It also has some trendy hotels, restaurants, and beach hotels to add color to the beautiful beach. Like Chowpatty, Juhu Beach is also a bourgeois paradise, filled to the gills with screaming children and courting couples. The government runs Juhu Centaur also has a 24-hour coffee shop with a view of the sea.
Ich glaub ich sollte auch mal Urlaub machen...
Ja, hier werden sie geholfen !!
Gruß Klaus
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 27. Mai. 2003 01:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unique 10 Unities + Antwort hilfreich
AHHH das Forum geht wieder ...
Hallo Leute,
Schulungen sind ja gut und schön .... aber das, was rübergebracht wird ist doch sehr unterschiedlich!!!! auch wenn alle mit demselben Skript arbeiten.
Bei vielen "Anfängern" ist überhaupt kein KnowHow und Hintergrund Wissen über "stabile Profile" vorhanden!!! Obwohl das im Skript mit mehreren Beispielen beschrieben ist. Und das bei einer Schulung die 5 Tage gedauert hat.
Da muß sich der Vertriebspartner fragen lassen ob er nicht den dicken Reibach machen will.
Hab das jetzt selber erlebt das der Konstrukteur trotz Schulung  keinen blassen Schimmer von Profilen hatte und sich über kaputte ASMs geärgert hat!!!
Und selbst wenn ich so ungefähr weiß wo ich suchen muß .... es dauert!!!
Dies soll kein Vorwurf an die teilnehmenden Vertriebsleute sein. Kenne die nicht alle persönlich und weiß das sie es (hoffentlich) besser machen.
Gruß von Rübe
der einen Spitzen-Dozenten hatte, der uns einen ganzen Tag nur Profile zeichnen lassen hat (in der Grundschulung) ... solange bis die Profile so reagierten wie er es von uns wollte!!
Arne Peters
erstellt am: 27. Mai. 2003 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unique 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüben-Rudi,
das mit dem intensiven Profile zeichnen ist gut. Genauso wie die Erstellung einfacher Bauteile. Ich entschuldige mich da immer, weil es sich so lange steckt und kein 3D-Teil zu sehen ist. Aber das sind die Grundlagen, auf denen alles aufbaut. Wenn die ein Geheimnis sind, wie soll dann der Rest funktionieren.
Vielen Dank für diesen Beitrag.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 27. Mai 2003 editiert.]
StephanWeber
Dipl. Ing.
erstellt am: 28. Mai. 2003 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unique 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der Schulung ist auch eine Preisfrage. Ich z.B. kann mir grad mal das SE einschl. Wartungsvertrag leisten, und wenn ich mir anschaue, was die Schulungen so kosten sollen, dann winke ich gleich ab. Zumal man mehrere Schulungen machen müsste, man hat ja oft Probleme, die siche rst im Laufe der Arbeit ergeben.
Um nochmal zu den Profilen zurückzukommen. Ich arbeite noch recht häufig mit Rotationsausprägungen, die aufwendige, ähnliche Profile aufweisen. Immer wieder erliege ich der Versuchung, das auf der Profilebene zu erledigen, und immer wieder komme ich zu dem Schluss, dass es im Formelementenbereich besser zu lösen gewesen wäre. Man muss halt ein wenig "konzeptionell" überlegen, dann geht fast alles auf der neuen Ebene.
V14 habe ich immer noch nicht, wenn sich aber auf der Profilebene was verbessern würde, wäre das sehr zu begrüssen. SE hat in den letzten zwei Jahren enorme Fortschritte gemacht.
Stephan
Arne Peters
erstellt am: 28. Mai. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unique 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo StephanWeber,
Schulung haben schon Ihren Vorteil. Die Anwender, die autodidaktische Fähigkeiten besitzen und diese auch nutzen, können möglicherweise darauf verzichten. Dann müssen aber Zeit und Ehrgeiz vorhanden sein, das "What's New" durchzulesen und die einzelnen Funktionen auszuprobieren, um sehen, was einem hilft und was nicht.
Der Regelfall ist, dass sowohl das Geld als auch die Zeit für die Schulung gespart werden. Was könnten die Folgen sein?
Instabile Konstruktionen, die bei Änderungen die Arbeit machen, die an der Schulung gespart wurde.
Anwender, die mit dem Funktionsumfang von V8 arbeiten, auch wenn es inzwischen viele Verbesserungen gibt, die einem die Arbeit erleichtern.
Zitat: man hat ja oft Probleme, die sich erst im Laufe der Arbeit ergeben.
In dem Zusammenhang sind natürlich auch individuelle Workshops sehr zu emfpehlen. Hier können Fragenlisten abgearbeitet werden oder Konstruktionen und Arbeitsweise der einzelnen Personen analysiert und eventuell optimiert werden.
Staunen tu ich schon manchmal, wenn für eine XYZ-Einführung jede Summe ausgegeben wird, aber auf alten Systemen ohne Schulungen konstruiert wird. Geht doch noch ganz prima! "Ähnlichkeiten sind rein zufällig"
