 | SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Thema: V14 und Windows NT 4.0 (504 mal gelesen)
nixenfelder Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 23.05.2003 Solid Edge V 15
erstellt am: 23. Mai. 2003 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe leider Probleme mit der V14: nach der Installation auf NT4.0 (SP6a mit entsprechender Handhabung der Schannel-Datei) läuft V14, bis auf die Assenbly-Umgebung. Hier werden teilweise manche Bauteile (par und psm bzw. Unterassembly´s) nicht geladen (Fehlermeldung: nicht gefunden; N/A; im Revisionmanager) obwohl der Pfad stimmt und auch die Datei exisitiert,und dies anscheinend ohne System. Ist ein Bauteil z.B. in verschiedenen asm eingebaut, so wird es in einer geladen und in der anderen nicht! Weise ich im Revisionmanager die Pfade neu zu, so kann die asm ordnungsgemäß geladen werden. Dies kann aber nicht mit der bestehenden Menge von asm-Dateien praktiziert werden. Weiterhin habe ich V14 auf einem anderen Rechner parallel installiert und musste feststellen, das dieses Problem hier nicht auftritt. Daraufhin habe ich auf dem ersten Rechner V14 wieder deinstalliert und erneut V12 aufgespielt. Das Problem besteht jetzt auch bei V12!? Jetzt weis ich nicht weiter, wie ich V12 wieder ordnungsgemäß ans laufen bringe, bzw. wie ich das Problem grundsätzlich beheben kann.
stw Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 11.04.2003 SE-ST9
erstellt am: 23. Mai. 2003 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nixenfelder
Hallo, ab V14 wird meines Wissens NT nicht mehr unterstützt. Da sollte es Dich nicht wundern wenn etwas nicht klappt. Wenn Du die in V14 geöffneten Baugruppen gespeichert hast, hast Du ein richtiges Problem oder besser gasagt Arbeit gesichert, da eine Reparaturmöglichkeit mir nichtbekannt ist. Hast Du nach der Deinstallation mal nachgesehen ob wirklich alles gelöscht ist, auch in der Registry? stw ------------------ Steffen Wagner Baumer Optronic GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo stw, habe nicht gespeichert, daher auch keine Arbeit zerstört. Die Einträge in der Registry habe ich auch alle vor der erneuten Installation von V12 gelöscht. Dennoch tritt das beschriebene Problem nun auch hier auf. Meines Wissens nach läuft die V14 als endgültig letzte Version auf NT, hierzu gibt es auch im Forum einen Beitrag. Zudem bestätigt dies der Support ebenfalls! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 23. Mai. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nixenfelder
Da das Problem in V12 und V14 jetzt auftritt und sich das Problem beseitigen lässt, indem du die Pfade neu definierst, liegt die Ursache vielleicht am Filesystem des Betriebssystems. Schau doch mal mit dem Verknüpfungsmanager nach verlorengegangenen Verknüpfungen, die kann man auch für alle SE-Daten über das ganze Filesystem in Ordnung bringen. Also Revisionmanager starten, Extras Verknüpfungsverwaltung und dann unterbrochene Verknüpfungen suchen. Es wird dann eine Datei erzeugt, in der alle broken links stehen werden. Vielleicht sind unc Pfade benutzt worden, verbundene Laufwerke sind nicht mehr da oder ähnliches. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 23. Mai. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nixenfelder
Wenn man sich die Readme durch liest, die mit V14 "installiert" wurde so steht da NT mit drin. Liest man allerdings die Readme vom Servicepack 1 so steht da NT nicht mehr als supportet drin. Dein Problem klingt aber nicht Versionsspezifisch sondern nach anderen Fehlern... Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Mai. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nixenfelder
