 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: SE Daten auf einen neuen Server (1491 mal gelesen)
Markus Knuhr Mitglied Fachinformatiker
 Beiträge: 2 Registriert: 20.05.2003
erstellt am: 20. Mai. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir wollen demnächst von Novell auf Windows Server umstellen. Wie bekomme ich am besten alle SE Daten auf den neuen Server? Klar das geht mit dem Rev. Manager, aber wir wollen nicht jede Zeichnung für sich auf den neuen Server kopieren. Gibt es dafür evtl. Tools oder hat jemand eine gute Idee bzw. Vorschlag? ------------------ --- Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 20. Mai. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Knuhr
Servus Markus, wenn die Verzeichnisstruktur gleichbleibt, braucht Ihr nur die Verzeichnisse mit dem Inhalt kopieren und anschließend mit dem RevMananager den alten Servernamen mit dem Freigabenamen durch die neuen Namen ersetzen (Im Rev.Manager unter Extras/ Verknüpfungsverwaltung/ Verknüpfungen neu definieren). wenn die Verzeichnisstruktur nur an einigen Stellen verändert wird geht es mit der oben beschriebene Methode ebenfalls (Für jede Änderung ein eigener RevManger-Lauf) wenn sehr viele änderungen erfolgen sollen wird es aufwändiger. Wir haben soetwas in einem ähnlichen Zusammenhang erst vor ein paar Monaten mit ca. 65000 SE-Dateien erfolgreich hinter uns gebracht. Jürgen ------------------ Es gibt keine dummen Anwender, die Fehler machen, es gibt nur schlechte Software, die Anwenderfehler zulässt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Mai. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Knuhr
Hallo Markus, was Ihr da vorhabt ist nicht ganz trivial. Zunächst stellt sich die Frage wird das komplette Netz von Novell auf Windows umgestellt oder bleibt Novell weiterhin erhalten. Von diesen Feinheiten einmal abgesehen ist der Ablauf folgendermaßen:
eine komplette Sicherung des kompletten Solid Edge Datenbestands erstellen und aufheben. alle Daten auf den neuen Server kopieren mit dem Revisionsmanager unter Extras-Verknüpfungsverwaltung die Verknüpfungen neu definieren, hierbei wird der Name des bisherigen Servers durch den Namen des neuen Servers ersetzt.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2003 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. So sollte es gehn. Ja, stellen wahrscheinlich alle Novell Server um. Haben noch 4.11 Server und IPX. Ist einfach zu langsam.... ------------------ --- Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Knuhr
Hallo Markus, der Hintergrund warum ich gefragt habe ist der das, daß IPX Protokoll etwas empfindlich ist wenn in Solid Edge Verknüpfungen auf nicht vorhandene Verzeichnisse oder Servernamen verweisen. In diesem Fall versucht Novell zunächst eine Verbindung zu dem Server herzustellen, was etwas dauert. Erst wenn das fehlschlägt nimmt er die Datei die im gleichen Verzeichnis auf den aktuellen Server liegt. Solltet Ihr weiterhin den Novell Client auf den Rechnern haben und bei Solid Edge Dateien ungewöhnlich hohe Ladezeiten bemerken, kann es an alten Verknüpfungen liegen. Windows (SMB Protokoll) verhält sich da wohl etwas anders, hier werden die Daten zunächst in dem gleichen Verzeichnis (Server) gesucht, unabhängig von dem Link. Das gleiche tritt auf wenn man Solid Edge Daten von CD einfach in ein Novellnetz kopiert, die Links in den Dateien verweisen dann immer noch auf den ursprünglichen Server. Beim öffnen mit dem Revisionsmanager zeigt dieser leider immer den Link auf die gerade gefundene Datei an, nicht den wirklich gespeicherten. Erst wenn die Datei nicht zufinden ist, zeigt der Revisionsmanager den gespeicherten Pfad an. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 20. Mai. 2003 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Knuhr
Im Downloadbereich bei EDS gab es mal ein Makro RenameLink. Diese soll auch den Zweck des Ersetzens von Rechnernamen dienen. Ich hatte mir die Readme mal überflogen und war der Meinung das es da um sowas geht. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miko Mitglied
 Beiträge: 125 Registriert: 20.03.2002
erstellt am: 20. Mai. 2003 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Knuhr
Hallo, noch´n Tipp: es gibt für SE auch eine sog, Verknüpfungsverwaltungsdatei. (linkmgmt.txt). Dort trägt man die Pfade der Verzeichnisse (auch netzwerkweit) ein, in denen SE suchen soll, wenn es eine angegebene Verknüpfung nicht mehr findet. Details dazu gibts auch in der SE-Hilfe. Man kopiert also alle SE-Verzeichnisse auf den neuen Server und wenn man auf das neue Verzeichnis z.B. einen dir-befehl gibt, um die Inhalte einer Platte in eine Txt-datei zu schreiben, kann man diese Daten später in der linkmgmt.txt weiterverarbeiten. Das hilft auch, wenn man seine Daten aus verschiedenen Gründen mal reorganisieren muß (Normteile, Eigene Standards, etc...) Das ist zugegeben :-( ein bischen Handarbeit, funktioniert aber später auch einwandfrei. Nachteil: für die Aktualisierung müssen alle Baugruppen irgendwann mal geöffnet werden. Gruß miko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
