  Solid Edge
  Stückliste nicht angreifbar!
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  Stückliste nicht angreifbar! (472 mal gelesen)
FreeJack
Sehen Sie sich das Profil von FreeJack an!   Senden Sie eine Private Message an FreeJack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FreeJack
SE V15,P4 3200MHz, 1024 DDR, Win2k (SP4), 3DLabs WILDECAT VP870,
erstellt am: 19. Mai. 2003 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir bitte Helfen.
Ich habe das Problem das nachdem ich eine Stückliste erzeugt und platziert habe ich diese nicht mehr angreifen, verschieben oder gar editieren kann.
Das gleiche Problem habe ich auch mit dem Herausheben von Detail (Einzelheit). Nachdem ich das Detail erstellt habe kann ich den Kreis der den Bereich des Details markiert nicht mehr markieren oder verschieben.
An was kann das liegen? Hat jemand eine Idee oder Lösung?
mfg  FreeJack
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 19. Mai. 2003 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreeJack 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach mal bei den Auswahloptionen nachsehen ob dort das Feld aktiver Layer angekreuzt ist. Wenn ja Haken rausmachen und es sollte wieder funktionieren.
WZI
FreeJack
erstellt am: 19. Mai. 2003 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN DANKE an "WZI"
Genau das war es. So einfach geht das wenn man die Lösung weis  . Nun ich bin schon seit ca. 2 Jahren Solid Edge User aber das mit dem aktiven Layer ist mir neu.
Na ja man lernt nie aus.
Nochmals Danke für die Hilfe.
Gruss FreeJack
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 20. Mai. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreeJack 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WZI:
... Feld aktiver Layer angekreuzt ist.
@WZI:
Kannst du mir mal sagen, was es mit dem "aktiven Layer" auf sich hat. Denn es ist ja etwas paradox: Wenn ich das markiert habe, kann ich manche Sachen nicht mehr greifen. Bedeutet der Schalter, dass ich nur auf einen bestimmten, gerade aktiven, Layer zugreifen kann?
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 20. Mai. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreeJack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo strela
Original erstellt von strela:
... Bedeutet der Schalter, dass ich nur auf einen bestimmten, gerade aktiven, Layer zugreifen kann?
Der Hacken bedeutet, dass Du nur auf Objekt zugreifen kannst, die im momentan aktiven Layer liegen. Den aktiven Layer siehst Du in der Edgebar.
Ist bei sehr komplexen Drafts, wenn man mit Layern arbeitet beim Selektieren oft sehr hilfreich.
Was ich noch nicht ganz verstandne hab ist, dass es Objekte gibt die überhaupt nicht greifbar sind, wenn diese Option gesetzt ist. z.B. den Verlauf von Schnitten kann man in V12 nicht greifen wenn die Option gesetzt ist, unabhängig vom aktiven Layer.
Jürgen
Es gibt keine dummen Anwender, die Fehler machen, es gibt nur schlechte Software, die Anwenderfehler zulässt
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Mai. 2003 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FreeJack 10 Unities + Antwort hilfreich
In Zeichnungsansichten gibt es einen Layer namens "Autohide". Auf dem sind zum Beispiel die Schnittverläufe. Dieser wird beim Verlassen der Zeichnungsansicht automatisch ausgeblendet. Da kann man zum Biespiel Steuermaße für gezeichnete Ansichten drauf platzieren. Die werden dann beim verlassen automatisch ausgblendet.
Es liegen aber auch einige Systemobjekte verborgenen Layern. Diese können nicht gewählt werden, wenn die Option "Aktiver Layer" gesetzt ist.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 20. Mai 2003 editiert.]
