  Solid Edge
  Schriftzug modellieren
SST next.step, Pforzheim | Kostenloses Event für aktuelle Themen und Trends entlang der digitalisierten technischen Wertschöpfung, eine Veranstaltung am 11.11.2025
Autor Thema:  Schriftzug modellieren (1954 mal gelesen)
Trebusch
Sehen Sie sich das Profil von Trebusch an!   Senden Sie eine Private Message an Trebusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trebusch
erstellt am: 12. Mai. 2003 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll für Werbezwecke einen Schriftzug modellieren. Im Internet habe ich vergeblich nach Schriftarten und dazugehörigen Proportionen (Winkel, Breite/Höhe, Ober-, Mittel- und Interlängen) gesucht.
Hätte vielleicht jemand einen diesbezüglichen Tipp für mich ?
Danke,
Jan
Lars
Solid Edge
erstellt am: 12. Mai. 2003 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trebusch 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du in Solid Edge Part bist kannst Du in der Profilumgebung unter Extras ein Textprofil erzeugen. Mit fast jedem Windowsfont geht das. Ich weiß zwar nicht, ob es das ist was Du willst... aber es ist ein tipp.
Lars
Trebusch
erstellt am: 12. Mai. 2003 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bingo ! Genau das hilft mir weiter, vielen Dank ! Diese Möglichkeit kannte ich noch nicht...
Gruß Jan
kmw
erstellt am: 13. Mai. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trebusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal sind die Windows Font, wenn man sie direkt verwendet, sehr bearbeitungsintensiv. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit Fontlab, mit der ich die häufig benutzen Fonts nachbearbeite.
Dann klappts auch besser mit der Funktion Textprofil.
Viele Windows Fonts sind sehr schlampig gearbeitet, da lohnt sich manchmal der Aufwand den Font einmalig nachzuarbeiten.
Gruß Klaus
Trebusch
erstellt am: 13. Mai. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
auch für Deinen Hinweis möchte ich mich bedanken ! Ich kenne "Fontlab" leider nicht, kann man damit direkt in SE arbeiten ?
Gruss Jan
kmw
erstellt am: 13. Mai. 2003 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trebusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein Fontlab ist ein eigenständiges Programm, hat nichts mit Solid Edge zu tun.
Es heisst Fontlab45 von Fontlab Ltd. und ich hab es auch im internet gefunden. http://www.fontlab.com
Ich hab es als sehr nützlich empfunden, grad, wenn man mit Textprofil arbeitet und ansonsten immer wieder aufs neue die Fonts in Solid Edge aufwändig bereinigen und nacharbeiten muss.
Gruß KLaus
Trebusch
erstellt am: 13. Mai. 2003 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank Klaus,
der Tipp ist auch interessant !
Gruss Jan
f.weber
Sehen Sie sich das Profil von f.weber an!   Senden Sie eine Private Message an f.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für f.weber
erstellt am: 13. Mai. 2003 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trebusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für den Tipp.
Ich habe das Problem, daß ich das Textprofil (z.B. mit Arial) nicht
auf eine exakte Position oder ein bestimmtes Maß platzieren kann und
auch nicht drehen kann.
Mit der Solid-Edge-Hilfe "So platzieren Sie einen Text als Profil"
komme ich nicht klar.
Ich möchte ein Teil von 0° bis 360° mit Gradzahlen beschriften im Kreis (Wie eine Uhr).
Mit freundlichen Grüssen
als Neu-Mitglied
f.weber
kmw
erstellt am: 13. Mai. 2003 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trebusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den Befehl Textprofil mit den Zahlen 1-12 abgesetzt hast, kannst Du doch problemlos eine Zahl um 30 Grad oder um ein Vielfaches davon drehen, um die 12 Positionen einer Uhr festzustellen.
Du nimmst einfach eine Zahl, wählst dann drehen und drehst um die Gradzahl ?! Du selektierst die Zahl mit dem Fenster (sie wird dann lila und kannst sie beliebig positionieren). Danach legst du über einen Kreis den Abstand fest und positionierst mit Verschieben die Zahl genau auf die richtige Stelle.
So verteilst Du dann die 12 Zahlen, beendest dann den Befehl, Ausschnitt oder Ausprägung und bist fertig.
Wenn du alle 360 Grad einer "Kompassrose" beschriften willst, dann bleibt Dir nichts übrig, als jede Zahl einzeln um 1 Grad zu drehen und zu positionieren, zugegebenermassen mühselig, aber vom Ablauf ganz einfach. Natürlich würde ich dann den Befehl aufsplitten und nicht alle Zahlen auf einmal machen. Auch das Positionieren kann man dann etwas intelligenter gestalten, in dem man sich die Mitte der Zahl, die ja 1 - 3 Stellen haben kann vorher grafisch über ein Muster oder so markiert.
Gruß Klaus
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Mai. 2003 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trebusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
... kaum ist man 2 Tage unterwegs habt ihr die interessantesten Themen ...
Wie kann ich einen Schriftzug auf beliebig gebogenen Bleche positionieren? so ähnlich wie nen Aufkleber?
Muß ich das Profil dem Blech nachmodelleiren?? na dann prost Mahlzeit ... oder geht es intelligenter
Danke und Gruß
Rübe
Lars
Solid Edge
erstellt am: 13. Mai. 2003 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trebusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Rübenrudi,
ohne groß zu testen und zu gucken würde ich die Funktion vorschlagen, senkrechter Ausschnitt. Auf meinen PC zu Hause habe ich leider derzeit kein SE und bin mir deswegen nicht sicher, ob es die Möglichkeit nur im Part gibt.
Wie heißt es bei uns immer so schön auf dem Dorf? Versuch macht kluch  )
Lars
kmw
erstellt am: 13. Mai. 2003 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trebusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es in Solid Edge durchaus Einschränkungen, was die Beliebigkeit angeht. Grundsätzlich sollte mal so ein Blech abwickelbar sein. Auch sollte der Schriftzug keine Inseln haben, wie e, o usw. und auch sonst geht zwar viel, wie senkrechter Schnitt (im Part und auch im Blechmodul) und andere coole Funktionen, aber nicht alles, einfach mal probieren. Was gefertigt werden muss kann idR. auch in Solid Edge modelliert werden.
Wer es denn dann doch total beliebig braucht, der nimmt einfach rhino dazu, wickelt die beliebige Fläche ab, erzeugt die Schrift und wickelt die uv-Fläche dann wieder auf, so heisst die Funktion dort und speichert das Ergebnis dann als Parasolid ab und fügt es als Teilkopie in SE-Part ein. Alles ist dann machbar.
Wie ich schon immer sag, in der Kombination der einzelnen Softwareprodukte liegt die Stärke.
Gruß Klaus
Lars
Solid Edge
erstellt am: 13. Mai. 2003 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trebusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
aber durch Deinen Umweg über Rhino ist es doch nicht mehr abwickelbar oder habe ich am späten Abend etwas überlesen?
Ein Umweg ist aber auch ein weg zum Ziel, da stimme ich dir zu.
Lars
kmw
erstellt am: 13. Mai. 2003 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trebusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja richtig. Aber wenn ein Blech in SE-Blech nicht mehr abwickelbar ist, dann kann es aber dennoch gefertigt werden, zbsp. tiefgezogene Bleche.
Dann muss man eben andere Softwareprodukte bemühen, die auch so etwas abwicklen.
Wir haben da einige in unserem Portfolio, zbsp. Fastblank, was in Kombination mit Solid Edge ganz hervoragende Ergebnisse liefert.
Auch hier gilt, man muss mit der Kombination dieser Softwarepakete nur umgehen können.
Wir können das ;-) !
Gruß Klaus
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 (07031)-754565
solidedge@sstonline.de
http://www.solid-system-team.de
f.weber
erstellt am: 14. Mai. 2003 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trebusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Vielen Dank für Deine Antwort und Mühe.
Ich habe mein Teil beziffert bekommen.
Zunächst habe ich das Fenster gesucht, bis ich feststellen musste, daß das Profil-Fenster gemeint war, wo ich auch den Dreh- und Verschiebe-Befehl gefunden habe.
Beim Verdrehen bedarf es bei mir noch an Übung, denn mit den Begriffen
Schrittwinkel, Drehwinkel und Positionierwinkel hatte ich meine Mühe.
Denn in der Hilfe "So drehen Sie ein Element" ist nicht klar beschrieben, welche Winkel wo benützt werden.
f.weber
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
kmw
erstellt am: 14. Mai. 2003 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trebusch 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Fenster aufziehen meinte ich die Art der Selektion, dh. irgendwo links klicken, festhalten und dann ein Fenster aufziehen, um etwas in diesem Fenster auszuwählen, das dann mit der Drehfunktion drehen.
In der Hilfe gibts unter "So drehen sie ein Element" eigentlich eine recht ausführliche Hilfe. Aber manchmal ist es einfacher, es einfach zu tun und auszuprobieren, als stundenlang darüber zu lesen.
Ich hab eigentlich in den seltensten Fällen irgendwo nachgelesen, wie etwas funktioniert, sondern bin meist schneller durch ausprobieren. Dann kommt man auch auf die versteckten Funktionen, die gar nicht dokumentiert sind
Aber freut mich doch, das mal wieder ein Solid Edge Anwender es geschafft hat etwas konstruiert hat, haha !
Gruß Klaus
