  Solid Edge
  Teilefamilie...
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teilefamilie... (447 mal gelesen)
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
erstellt am: 12. Mai. 2003 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab gerade eine Teilefamilie erstellt. Hat im Prinzip wunderbar funktioniert. Aber...
Muss ich jetzt von jedem dieser Teile (sind wirklich fast gleich) die Detaillierung neu erstellen?? (von der Masterdatei hab ich schon ein DFT weil ich zuerst nicht wusste das ich eine Teilefamilie erstellen werde!)
Hat da irgenjeman eine Ahnung wie man sowas schlau löst???
LG Christian
BulliS
Sehen Sie sich das Profil von BulliS an!   Senden Sie eine Private Message an BulliS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BulliS
MDT2004DX
erstellt am: 12. Mai. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chr20
Ich würde die Master-DFT mit speichern unter unter dem jeweiligen Part Namen speichern. Danach im Revisionmanager das Masterpart durch das jeweils gewünschte ersetzen. Dann sollten die Zeichnung nach einer Aktualisierung wieder passen
Gruß BulliS
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 12. Mai. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder einfach in der Draft über Bearbeiten-Verknüpfungen den Link ändern.
APeters@BSS-Online.de
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 12. Mai. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chr20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chr20,
der Tipp von BulliS wird bei uns auch teilweise so verwendet,
oder nur eine Zeichnung vom Master machen und mit einer Tabelle versehen in der die Werte der Maße aufgeführt sind, die sich ändern.
Jürgen
Es gibt keine dummen Anwender, die Fehler machen, es gibt nur schlechte Software, die Anwenderfehler zulässt
chr20
erstellt am: 12. Mai. 2003 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch allen für die Hilfe!!! funktioniert nicht so schlecht...!!!
