  Solid Edge
  SAT-Schnittstelle
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SAT-Schnittstelle (413 mal gelesen)
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 09. Mai. 2003 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat von Euch jemand Erfahrung mit der SAT-Schnittstelle für den Datenaustausch?
Wie ist die Qaulität des Datenaustausches ?
Auf dieser Seite habe ich den Hinweis gefunden. http://www.ugsolutions.de/produkte/se/schnittstellen.shtml
Tschuess
Martin
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Mai. 2003 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das was ich bisher über SAT geladen habe, ging ganz gut. Kann mit STEP mithalten. Auch die Ergebnisse mit dem Feature Regocnizer waren hinterher brauchbar. Die Exprtseite kann ich nicht beurteilen.
Wieso fragst Du? Hast Du Probleme damit?
Lars
Martin.M
erstellt am: 11. Mai. 2003 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
ich benutze selber den OneSpaceDesigner(SolidDesigner) und habe mit einer Firma zu tun die SE benutzt.
Ich wusste bisher nicht das SE Sat einlesen kann. Gehört das zum Standart-Funktionsumfang oder muss man da eine Lizenz kaufen ?
Ist der Datenaustausch mit Sat denn besser als mit Step oder sollte man bei Step bleiben ?
Tschuess
Martin
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Mai. 2003 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne die SAT Schnittstelle als problemlos.
Sie gehört zum Standardumfang.
Man kann übrigens ab V12 auch 3D-DWG-Dateien einlesen. Wenn in einer DWG-Datei Bodies enthalten sind, werden´diese automatisch als SAt rausgeschrieben und können dann geöffnet werden.
Im Vergleich zu Stp fehlt mir etwas die Erfahrung, aber ich könnte mir vorstellen, daß SAt besser geht, weil dabei bereits die ACIS-Bodies vorliegen. Bei Step kann es ja auch ein Flächenmodel sein. Einfach mal testen.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 11. Mai 2003 editiert.]
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 11. Mai. 2003 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei www.spatial.com gibts bei Download einen kostenlosen Viewer (Hoops) für SAT-Dateien, mit dem die neueren Versionen in ältere rückkonvertiert werden können.
smitsch
Sehen Sie sich das Profil von smitsch an!   Senden Sie eine Private Message an smitsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smitsch
Solid Edge V16 & Insight
Sharepoint Portal Server <P>Der Mensch hat die Atombombe erfunden. Keine Maus der Welt käme auf die Idee, eine Mausefalle zu konstruieren.
erstellt am: 12. Mai. 2003 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Empfehlung wäre die Nutzung der STEP-Schnittstelle anstelle von SAT.
Folgende Gründe sprechen eher für STEP:
- STEP unterstützt von Haus aus Volumenkörper und Flächenmodelle. Damit wird das ganze 3D-Spektrum abgedeckt.
- Die Definition einer Baugruppenstruktur ist ebenfalls elementarer Bestandteil dieses Standarts. Bei SAT kann es dabei schon einige Probleme geben.
- Sofern die CAD-Systeme es unterstützen werden auch Farbinformationen übertragen die ein bessere Orientierung in der Baugruppe ermöglichen.
- STEP ist eine defninierte CAD-Schnittstelle die auch mit CAD-Systemen arbeitet die keine Direktschnittstellen haben.
Welchen Standart man aber schlußendlich nimmt kann aber auch sehr stark vom Einzelfall abhängig sein und den Möglichkeiten der beiden CAD-Systeme.
Dies ist eine "Never ending story"
Stefan
Stefan Mitsch
UNITEC Informationssysteme GmbH
http://www.unitec.de
