  Solid Edge
  ASM Punkt auf Fläche ???
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ASM Punkt auf Fläche ??? (256 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Mai. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
heute die 2....
Hatte gestern das Problem von Punkt auf Fläche Verbindungen.
Die Schweißteile werden in Vorrichtungen geschweiß und vorher einfach abgelängt.
Sie sind aber nie rechtwinklig zusammen.
Jetzt habe ich immer ein Problem, oder SE ist etwas bockig, wenn ich ein Flacheisen mit einer Kante auf einer Fläche "abstelle"
In der Praxis werden die vorhandenen Spalten einfach zugeschweißt ...
Hat einer von Euch ne einfache Methode das zusammen zu bekommen?
Danke und Gruß
Rübe
WackerM
Sehen Sie sich das Profil von WackerM an!   Senden Sie eine Private Message an WackerM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WackerM
ST7 MP11
erstellt am: 08. Mai. 2003 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Asm2.zip
Hallo Rüben-Rudi,
hab Dir mal ein kleines Beispiel dazu.
Hoffe ich hab es richtig verstanden, Du möchtest eine Teil mit der Kante auf eine Fläche positionieren (abstellen). Oder?
Ich hab das mit "Verbinden" gemacht. Eigenpunkt der Kante wählen, Fläche wählen evtl. Abstand eingeben und die restlichen Beziehungen setzen um das Teil zu positionieren.
WackerM
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Mai. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WackerM,
genau so ... aber ich hatte immer wieder das Problem das ich die Punkte sehr nahe an die Fläche heranschieben (mit dem Verschieben Befehl) mußte, da er sonst immer gesagt das er nicht positionieren kann und ich doch lieber An/Aufsetzen nehmen soll.
Oft hat er mir auch nicht die Möglichkeit gegeben die Fläche zu selektieren, auf der ich positionieren will.
Das war allerdings in vorhandenen ASMs, nachdem ich dann selber ein neues ASM aufgemacht habe und ganz neu begonnen habe, ging es etwas besser. Aber nicht immer ... Rechner neu starten hat auch etwas Erfolg gehabt.
Gibt es noch eine Möglichkeit Baugruppen von alten Beziehungen "zu bereinigen", bzw. im Hintergrund angesammelten Datenmüll zu entfernen? In Datenbanken heist diese Möglichkeit reorganisieren
Danke für die schnelle Antwort
Rübe
PS: An dem Flacheisen waren natürlich wieder irgendwelche Teile in den unterschiedlichsten Winkeln "angebaut"
