  Solid Edge
  Assembly Vereinfachte Teile
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Assembly Vereinfachte Teile (455 mal gelesen)
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 06. Mai. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
wir sind mit Mann und Maus umgezogen. Schwitz....
Habe etliche Meter Netzwerkkabel gelegt .... es funktioniert wieder.
Folgendes Problem habe ich in V12:
Bei V10 konnte man im Platzieren-Dialog (Assembly) auch am vereinfachten Teil die Features's des Entwurfsteiles greifen und zum Platzieren verwenden. In V12 geht das nicht mehr, oder mach ich was falsch?
Gruss,
Solid-Man
SE V12 SP6 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Mai. 2003 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid-Man,
hab es grad mal ausprobiert.
Wenn ich das Teil rüberziehe sehe ich es voll detailliert, nach der ersten Einbaubedingung sehe ich nur noch das vereinfachte Teil und kann auch nur von diesem Elemente greifen.
Meiner Meinung nach ist das verhalten von Solid Edge so nicht richtig.
Markus Gras
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 07. Mai. 2003 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also ich kann in v10 nicht an vereinfachten teilen verbauen, hier scheint ein missverständnis vorzuliegen.wenn man mit der rechten mausttaste in das weiße feld geht kann man einschalten ob man vereinfachte teile plazieren möchte.der unterschied zur v12 ist das heir das modell komplett gezeigt wird, aber die vereinfachten features hicht gegriffen werden können.
tip: bei der vereinfacheung die features , die man zum verbauen braucht einfach drinlassen
uwe graf / unitec
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 08. Mai. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus SolidMan,
welches SR hast du bei Deiner V12 installiert.
In einem der letzten SR war irgendetwas dabei mit "simplified parts in assmebly".
Ich weiß nicht mehr in welcher readmeUpd.txt und welches Problem genau, aber vieleicht hilft es Dir weiter.
Jürgen
Es gibt keine dummen Anwender, die Fehler machen, es gibt nur schlechte Software, die Anwenderfehler zulässt
