Thema: verschiedene Einbaulagen ins DFT übertr. (806 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Mai. 2003 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe hier einige ASM in denen die Teile in "Normal"Lage zusammengebaut sind. Nun haben aber diese Teile auch Endlagen. Wie kann ich elegant die Endlagen gleich mit in die DFT übernehmen um Winkel. Längen etc. abmessen zu können und zum Beurteilen, obs überhaupt geht .... leider ist das papierlose Büro weiter weg als je zuvor ... und dauernd das TippEx und die grünen Streiche vom Monitor zu wischen ist auch nicht so schön ...*fg* Im PSM kann man ja die Abwicklung extra als Abwicklung ablegen und auch zwischen beiden Ansichten hin und herschalten sowie beide Ansichten gleich ins DFT übernehmen ... gibt es sowas ähnliches auch im ASM? Danke und einen schönen Tag Rübe
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 06. Mai. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
hallo rudi, in der baugruppe gibt es die alternative position, d.h es können mehrere einbauzustände abgelegt werden, diese können dann auch im draft abgerufen werden. diese funktion zu erklären, würde aberd en rahmen sprengen.Siehe Bildschirmausdruck.(hoffentlich klappt es mit dem anhang) gruß uwe graf / unitec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2003 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, Danke ... aber wo beginne ich im ASM???? Wenn ich wüßte wo ichj ansetzen muß, kann ich mir den Rest erarbeiten ... Steht in der Grundlagen Schulung etwas dazu?? wenn ja Wo?? Danke Rübe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 06. Mai. 2003 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hi, in den Schulungsunterlagen wirst Du sicher etwas finden, aber auf alle Fälle im Upgradetraining zur V10. Da war das nämlich neu in SE. In der Hilfe???? Warum nicht. Klingel doch am besten mal Deinen Reseller bzw. dessen Hotline an, ob er nen schnellen Tip für Dich hat. Ich habe die alternativen Baugruppen einmal gemacht und noch nie großartig benutzt. Von der Überlegung her, aber ein gute Sache. Was ich mir aber als Lösung für Dein Problem vorstellen könnte. Mache doch eine Anzeigekonfiguration von deiner Baugruppe. Gib der einen Namen und dann solltest Du beim Zeichnung ableiten auch diese Konfiguration wählen dürfen. Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 07. Mai. 2003 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Im Assembly in der Edgebar unten gibt es einen Button für Alternative Baugruppen, dort auf Neu klicken und dann entscheiden ob du eine alternative Position einer Baugruppe erstellen willst oder eine Baugruppenfamilie. Es gibt in der Solid Edge Onlinehilfe eine Menge guter Beschreibungen unter diesen Themen. Auch in den Solid Edge Lernprogrammen solltest Du einfach mal die dazu passenden Lernprogramme, bzw. durchaus alle der Reihe nach einmal durcharbeiten. In unseren Schulungen werden solche Themen intensiv besprochen und in den dazugehörigen Unterlagen näher behandelt. Gruß Klaus
------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 (07031)-754565 solidedge@sstonline.de http://www.solid-system-team.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
