  Solid Edge
  Solid Edge V14 Servicepack 1 ist da !!
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid Edge V14 Servicepack 1 ist da !! (2165 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 05. Mai. 2003 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es mag zwar noch nicht von allgemeinem Interesse sein, aber auch für Solid Edge V14 gibt es jetzt schon das erste Servicepack, diesmal sprachenunabhängig, für alle gleich.
Downloadbar unter folgendem link: http://ftp.plms-eds.com/solid_edge/ver14/Update1/SEUpdate.exe
siehe auch das dazugehörige (englischsprachige) Readme: http://ftp.plms-eds.com/solid_edge/ver14/Update1/readmeUPD1.txt
Release Notes:
Product:        Solid Edge
Version:        14.00.01.05
Date:          02-May-2003
This Update has been verified to operate properly on Windows 2000® and
WindowsXP® operating systems.
Version 14 Updates, for all languages, are delivered as a single patch
file (seupdate.exe). After dbl clicking seupdate.exe, the new install
process will allow you to select a language to display the remaining
setup dialogs in.
Gruß Klaus
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 (07031)-754565
solidedge@sstonline.de
http://www.solid-system-team.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Mai. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
vor allem die Größe des Updatepacks ist angenehm. 20 MB! Bin ja mal gespannt welche Größen uns im Laufe der V14 so begegnen
Naja lieber zu groß, als gar keine Update's. Und bei Flatrates ist der Download ja egal.
Schönen Tag
Lars
stoeckl
Dipl.Ing.MA
Sehen Sie sich das Profil von stoeckl an!   Senden Sie eine Private Message an stoeckl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoeckl
erstellt am: 13. Mai. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
gibts eigentlich schon irgendwelche Erfahrungen zu SE V14 mit Servicepack 1, bezüglich Bugs und Stabilität? Ist es besser noch auf weitere Servicepacks zu warten?
Gruß Stoeckl
kmw
erstellt am: 13. Mai. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn alle immer nur warten, dann werden die Fehler erst in späteren Servicepacks gefunden..
Also meine Erfahrungen mit SE-V14 sind recht gut. Die Software läuft stabil, ich hatte bisher nur sehr wenig bis keine Abstürze. Selbst wenn SE abstürzt, dann ist das bisher bei mir mit keinem Datenverlust verbunden gewesen, und dann starte ich einfach SE neu und gut.
Aber die wirklichen Fehler findet man nur, wenn auch mit der Software richtig gearbeitet wird. Und wenn dann die Fehler auch gemeldet werden.
Die V14 bietet soviel neues, es lohnt sich damit anzufangen !
Gruß Klaus
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 13. Mai. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
...Die V14 bietet soviel neues, es lohnt sich damit anzufangen !...
Wenn man sie denn schon hat,
Gruss an alle, Martin
SE V12-SP4; keine Zusatzmodule
P4 1,8GHz; 512MB; Elsa Gloria II; Win2000 SP2
StephanWeber
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von StephanWeber an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWeber
Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 13. Mai. 2003 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte sie ja auch gerne....wo steckt die nur?
Meg-Solid
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Meg-Solid an!   Senden Sie eine Private Message an Meg-Solid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meg-Solid
SE V18,UP4 Solid Edge Classic
WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 13. Mai. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
auch ich würde die V14 gerne testen.
Hoffentlich wird sie bald verteilt!
Umstellen tue ich sowieso meist erst ab dem 3. bis 5. Servicepack.
Zuvor sind viel zu viele alte Fehler drin.
Gruss Cyprian
kmw
erstellt am: 13. Mai. 2003 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die neue V14 wird in den nächsten Wochen langsam aber sicher ausgeliefert. Fasst Euch mit Geduld, es gibt viele gute Gründe, weshalb nicht jeder sofort eine Version erhält, speziell, wenn man Zusatzsoftware hat, die noch nicht richtig mit der V14 harmoniert, kann es etwas dauern.
Gruß Klaus
Moep
Sehen Sie sich das Profil von Moep an!   Senden Sie eine Private Message an Moep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moep
erstellt am: 16. Mai. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es denn eigentlich möglich, bei Netzwerklizenzen, dass nur ein Teil der Benutzer auf V14 updatet und ein Teil weiterhin V12 verwendet?
Also zB bei einem Pool von 4 Netzwerklizensen; kann man da den Lizenzmanager so einrichten, dass er beider Versionen mit Lizenzen bedient?
kmw
erstellt am: 16. Mai. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke ja, halte dies aber für nicht empfehlenswert. Es ist sogar möglich beide Versionen gleichzeitig auf einem Rechner zu installieren, auch dies ist sicher nicht empfehlenswert und wird auch vom Support nicht unterstützt. Wenn man Mischbetrieb hat, kann es viele Problem geben. Mindestens jedoch ist es nicht möglich, eine Datei, die in einer höheren Version abgespeichert wurde, in der niedrigeren zu öffnen.
Bedenke die Vielzahl von Problem, die dann die übrig gebliebenen V12 Benutzer haben werden ! Auch die Hotline ist dann mit den dadurch erzeugten Problemen nicht mehr in der Lage zu helfen.
Ausserdem, aus welchem Grunde eigentlich nicht alle Rechner upgraden ?
Die Bedienung von SE ist ja nicht anders geworden, grundsätzlich, nur es sind ein Haufen neuer Möglichkeiten dazugekommen.
Für die Fälle, wo dann doch noch V12 Daten gebraucht werden, aus welchen Gründen auch immer, empfehle ich einen virtuellen Rechner mit einer V12 Installation (VMWARE, virtual PC oder eine Windowsparallelinstallation).
Gruß Klaus
Solid Edge Hotline:
Moep
erstellt am: 16. Mai. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja, bei uns ist es zB so, dass verschiedene Abteilungen im Pool sind, die untereinander aber kaum Dateien austauschen.
Eine Abteilung muss aber mit einem externen Zulieferer zusammenarbeiten, der nur alle paar Jahre mal seine Versionen updatet (er hat jetzt umgestellt von V8 auf V12).
Die andere Abteilung könnte also durchaus öfter updaten; nur gibt es eben nur einen Netzwerklizenzpool.
kmw
erstellt am: 16. Mai. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es zwar noch nicht ausprobiert, aber da eine V14 Lizenzdatei auch mit SE V12 läuft, braucht man wahrscheinlich gar nichts weiter tun, als einfach upgraden und dann die V12 Lizenzen durch die V14 ersetzen.
Wenn das nicht geht, kann man sicherlich flexlm dazu bewegen, aber das lass Dir lieber von Deiner Hotline erklären, das ist dann nicht so trivial einzurichten und auch nicht Bestandteil einer normalen Hotlinetätigkeit.
Gruß Klaus
Moep
erstellt am: 16. Mai. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
...aber da eine V14 Lizenzdatei auch mit SE V12 läuft...
Na, das ist doch prima. Dann sollte es eigentlich problemlos gehen.
Vielen Dank.
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 19. Mai. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
@kmw:
Kann man denn mit V14 keine älteren Dateien (bspw. V12/ V10) öffnen?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 19. Mai. 2003 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Klaro kann man mit V14 ältere Daten öffnen... nur in der V12 kannst Du keine V14 Daten öffnen.
Lars
