  Solid Edge
  Langsamer Bildaufbau
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  Langsamer Bildaufbau (359 mal gelesen)
Slyfox
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Slyfox an!   Senden Sie eine Private Message an Slyfox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slyfox
erstellt am: 25. Apr. 2003 02:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit bei uns SolidEdge 12 installiert ist, passiert es, daß die Ansicht in der 3D-Umgebung plötzlich sehr langsam aufgebaut wird, auch bei einfachen Part-Teilen. Man sieht, wie das Bild sich zeilenweise aufbaut, wie bei einem alten 486er-Rechner.
Wechselt man kurz das Fenster, und wieder zurück, ist es wieder normal.
Bei unserem PIII-800MHz-Rechner passiert das sehr häufig, beim alten PII300er-Rechner tritt das Problem nie auf.
Offensichtlich handelt es sich um einen Software-Fehler, denn bis V11 lief alles normal, und das Problem tritt nur manchmal auf, und es passiert sogar auch bei einem noch leeren Dokument.
Ist das Problem bei den Entwicklern bekannt, und wird irgendwann behoben? Oder kann man das Problem selber irgendwie lösen?
  mfG
    Egon Schmid
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 25. Apr. 2003 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slyfox 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
dies tritt ganu häüfig auf, wenn die grafikkarte nicht von solid edge voll unterstütz wird. bei uns kommt das des öfteren bei notebooks vor.
welche grafikkarte ist im einsatz?
eventuell unter win 200 die hardwarebeschleunigung zurückdrehen unter Einstellungen-erweitert-problembehandlung. zusätzlich kann man in solid edge unter exras -optionen-ansicht die hardwareunterstützung ausschalten oder auf software umstellen.
als letzte möglichkeit dieses verhalten abzustellen ist der kauf einer neuen grafikkarte. wir haben bei uns im schulungsraum z.b. geoforce 4 ti 4200 i  einsatz ( ca. 150 euro)und sind sehr zufrieden. wenn mit großen baugruppen gearbeitet wird, sollte mann hier aber etwas leistungstärkeres nehmen.
gruß
uwe graf / unitec
kmw
erstellt am: 25. Apr. 2003 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slyfox 10 Unities + Antwort hilfreich
u.U. auch den Kauf eines leistungsstärkeren PCs ins Auge fassen. Eine neue Grafikkarte alleine nutzt auch nichts, wenn das System die Grafikdaten gar nicht so schnell nachliefern kann.
Vielleich kann man ja auch nur den Prozessor gegen einen schnelleren eintauschen.
Bei dem 300er System ist vielleicht bis 500Mhz und bei dem 800er vielleicht noch mehr möglich.
Die Schwierigkeit bei sparsamen Geldeinsatz ist immer den Flaschenhals zu entdecken und ihn dann beseitigen.
Gruß Klaus
