Thema: fehlende masseeintraege (363 mal gelesen)
arter Mitglied Sonderanlagenbau
Beiträge: 142 Registriert: 22.08.2001 AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 2x EIZO Color Edge CE240W; Win 10/64; SE ST2022
erstellt am: 11. Apr. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute, wem ist es nicht schon einmal passiert, dass man aus einem katalog normteile etc in seine asm eingebunden hat und dann feststellt, dass dort aber die masse nicht stimmt. sind es viele teile begibt man sich auf eine schier nicht endende suche auf den uebeltaeter. man hat zwar die moeglichkeit in der masseberechnung einen wert einzugeben aber wenns nicht immer die gleichen werte sind siehts halt schlecht aus. gibs da im solid schon eine moeglichkeit den uebeltaeter zu finden oder ist hier handarbeit angesagt? besten dank im voraus fuer eure hilfe Arter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BJ Mitglied PLM System Administrator
Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 11. Apr. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 11. Apr. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Apr. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arter
Hallo arter, schau doch mal im Assembly unter Extras-Eigenschaftsmanager. Dort kannst Du Dir die Dateieigenschaften Deiner Bauteile anzeigen lassen, und auch nach bestimmten Spalten sortieren. Auf diese Weise siehst Du welches Teil noch keine Dichte hat. Du kannst zwar hier die Dichte Eintragen, das hilft aber zunächst nichts weil Du in jedes Teil einzeln rein mußt um dort die Physikalischen Eigenschaften einmal zu berechnen.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
besten dank, ich glaub am einfachsten geht es mit dem eigenschaftsmanager. war ein guter tip, so findet man den uebeltaeter am schnellste. also bis denne und schoenes we fuer alle die nicht arbeiten muessen, euer Arter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
