  Solid Edge
  Visual Basic in der Varablentabelle
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Visual Basic in der Varablentabelle (381 mal gelesen)
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 10. Apr. 2003 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
In der Variabeltabelle gibt es die Möglichkeit, Visual Basic über den Funktions-Assistent zu integrieren!
Frage: Wer hat schon damit gearbeitet? Was ist damit Möglich? Wer ein solch kleines VB Script hat, der soll dies doch mal abbilden, um die Möglichkeit zu verstehen.
Direkte Frage: Ist damit eine IF-THEN Abrage Möglich?
Solidos
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Apr. 2003 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solidos,
mit VB in der Variablentabelle ist VB Script gemeint.
Ist vom Aufbau an Visual Basic angelehnt.
Vorteil Du brauchst kein Visual Basic dafür, es reicht der Editor um z.B. eine Formel.Bas Datei zu erstellen.
In dieser Definierst Du dann mit
Public Function
End Function
Deine Funktionen die Du dann, über Solid Edge auswählen kannst.
Du hast sogar Zugriff auf Solid Edge Objekte, kannst also sehr viel damit machen.
Es gibt auch ein paar Einschränkungen, weiß jetzt aber auf Anhieb nicht welche.
Such halt mal im Internet nach VB Script, es gibt sogar einige gute Beschreibungen.
Markus Gras
