  Solid Edge
  SE V12 und SMAP3D-Normteile
Autor Thema:  SE V12 und SMAP3D-Normteile (865 mal gelesen)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Apr. 2003 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand von Euch folgende Erscheinung? Auf einer MAschine läuft Solid Edge und die Normteile von CAD-Partner in der Version 4.6.
Seit einigen Tagen kann zwar der Partfinder RT gestartet werden, aber es gibt nix zum Auswählen in dem Menübaum... Keine Normen... keine Teile... nix... achja auch keine Fehlermeldung  (
Hat jemand eine Idee bevor ich neuinstalliere oder die riesige Datenbank neu generiere?
Lars
JRost
Sehen Sie sich das Profil von JRost an!   Senden Sie eine Private Message an JRost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JRost
erstellt am: 10. Apr. 2003 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
Wenn die Datenbank weg ist, müßte es eigentlich eine Fehlermeldung geben.
Trotzdem würde ich mal kontrollieren, ob der Pfad für die Datenbank noch stimmt.
Kannst Du denn die Datenbank öffnen und bearbeiten?
Und welches Betriebssystem habt ihr auf eurem Server/Clients??
JCR
Lars
Solid Edge
erstellt am: 10. Apr. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht dabei um einen einzelnen Arbeitsplatz der mit Windows2000 SP3 bestückt ist. Dieser Arbeitsplatz ist Server und Client in einem.
Das blöde ist, ich will da nicht einfach rum installieren, weil da Sharepoint hinten dran hängt und da weiß ich nicht was da alles so passieren... das ganze funktionierte aber über ein halbes Jahr lang.
Lars
