 | Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Thema: Spaceball in Draf-Umgebung nutzen? (436 mal gelesen)
anluebb Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 13.08.2002
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anluebb
Klaro kann Dir geholfen werden... Lade Dir von der Webseite den Treiber und das Plugin für Solid Edge herunter und Du kannst den Spaceball oder die Spacemouse auch im Draft und in Office nutzen... Achja, die webseite lautet glaube ich www.3connexion.com Viele Grüße aus dem kalten Sachsen Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
Hallo Anja, wenn Du die Treiber die zum Spaceball gehören installierst kannst Du Ihn auch im Draft zum Zoomen und scheiben verwenden. Du mußt aber in dem Fall unter Extras-Optionen-Ansicht den Schalter 3D Eingabegerät ausschalten. Sonst konkurieren der in Solid Edge eingebaute und der installierte um die Gunst des Spaceballs, was dann zu Problemen führt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anluebb Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Gras, Mein Spaceball-Treiber ist gestartet. Ich habe in der Par-Umgebung unter Extras-Optionen-Ansicht den Schalter 3D Eingabegerät ausschalten. Wenn ich dann eine neue Dft erzeuge macht mein Spacball nix, gar nichts! Was mach ich noch falsch? Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Apr. 2003 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anluebb
3DxWare muss laufen und du hast hoffentlich auch das Solid Edge Plugin installiert ? Hat dein Spaceball beim Hochfahren gepiept ? Gehen die Demoprogramme ? Gegebenenfalls den Rechner einmal neu starte, dann sollte es eigentlich gehen. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWeber Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 286 Registriert: 28.09.2001 Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 08. Apr. 2003 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anluebb
ich habe da auch mal ne Frage zu, und zwar wenn ich den spaceball z.B. in Rhino nutze, dann geht er in SE nicht mehr so wie er sollte. Ist es immer besser, den Original-Spaceballtriber zu nutzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2003 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anluebb
Bei der Zusammenarbeit mit rhino und Solid Edge habe ich bezüglich des Spaceballs noch keine negativen Auswirkungen bemerkt. Wie wirkt sich das denn bei Dir aus ? Benutzt Du auch die aktuellen Treiber ? Ich kann problemlos alle Anwendungen, die einen Spaceball unterstützen parallel benutzen, ist überhaupt kein Problem. Ich benutze den Treiber mit dem PlugIn für Solid Edge, der ist wesentlich komfortabler und hat mehr Feature als der interne SE-Treiber. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Apr. 2003 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anluebb
Hallo Anja, du mußt zusätzlich unter EXTRAS - ADD-INs - ADD-IN-MANAGER - 3D-Control aktivieren Viel Erfolg Rübe PS: Wenn du 3D Eingabe Gerät zusätzlich aktivierst bremst du deinen Rechner aus!! Hatte denselben Fehler gemacht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
