  Solid Edge
  Einzelheiten - Bezeichnung
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Einzelheiten - Bezeichnung (433 mal gelesen)
schorschi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von schorschi an!   Senden Sie eine Private Message an schorschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorschi
Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken.
Dietrich Bonhoeffer
SE-Version: ST 8/64bit
erstellt am: 04. Apr. 2003 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
Wir haben wieder mal ein Draft - Problem.
In einer Zeichnung mit mehreren Einzelheiten und Schnitten mußten wir verschidene Bezeichnungen (Schnitt bzw. Einzelheit A, B, C, ....) ändern - so weit so gut.
Nun ist es so, dass da einige "Löcher" in der alphabetischen Reihenfolge entstanden sind. Will ich aber jetzt z.B. die Einzelheit "D" umbenennen in "B", da dieser "Platz" frei wurde, sagt SE immer das "B" schon vorhanden ist - ist aber auf der ganzen zeichnung nicht zu finden - auch nicht im Zeichnungsansichtsprotokoll.
Speichern, schließen und neu öffnen nützt alles nichts - "B" ist immer "schon vorhanden".
Habt ihr da eine Ahnung wie man so eigentlich nicht vorhandene aber dann doch noch vorhandene Bezeichnungen löschen kann??
Danke für eure Hilfe
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 07. Apr. 2003 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schorschi,
über dieses Problem ärgern wir uns auch regelmäßig, haben jedoch auch noch keine Lösung gefunden. Bei uns tritt zudem der Effekt auf, dass SE auf einmal zwei Ziffern für Einzelheiten oder Schnittverläufe (also AA, BB...) vergibt.
Wäre toll, wenn jemand einen Trick kennt,
Gruss Martin
SE V12-SP4; keine Zusatzmodule
P4 1,8GHz; 512MB; Elsa Gloria II; Win2000 SP2
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 07. Apr. 2003 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
ihr könnt das Problem so umgehen, indem ihr nach dem Umbennen des ersten Schnittes die Datei speichert u. schließt. Nach dem erneuten Öffnen ist der zuvor reservierte Buchstabe wieder frei. Etwas umständlich, aber so gehts.
Gruss,
BJ
