 | Modular Plant Design: Durchgängige 3D-Rohrleitungs- und Anlagenplanung mit Solid Edge 2023, ein Webinar am 19.11.2025
Thema: Draft und Linienverlängerung (2323 mal gelesen)
tuxmrk Mitglied Dipl.-Ing./OStR
 Beiträge: 310 Registriert: 05.10.2002 SolidWorks 20xx Akademische Version Win10-64bit CADENAS
erstellt am: 02. Apr. 2003 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe da ne triviale Frage: Wie kann ich in DRAFT eine schräg gezeichnete Linie einfach verlängern, ohne das sich der Winkel, also die Lage ändert? Wenn ich den Endpunkt anklicke und verschieben möchte, dann verändert sich auch der Winkel... :-( Wer hat mir da einen Tipp? mfg Markus
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Apr. 2003 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Hallo Markus, ganz einfach, Linie anklicken und in der Smartstepleiste eine neue Länge eingeben. Du kannst auch alternativ mit der rechten Maustaste auf die Linie klicken und in den Eigenschaften z.B. die Anfangs- und Endkoordinaten ändern. Als dritte Möglichkeit hast Du bei den Trimmbefehlen, den Knopf bis zum nächsten Verlängern, dazu mußt Du natürlich ein Element haben zu dem Du verlängern kannst. Und als letzte Möglichkeit, doch nicht minder zu bewerten - Bemaß das ganze doch einfach. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2003 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Apr. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Wenn man die <SHIFT>-Taste beim verlängern drückt, bleibt die Richtung der Linie fixiert. Wenn es ein Ziel gibt, gibt es auch noch den "zum nächsten Verlängern"-Befehl. Viele Grüße APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 03. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
