 | SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Thema: HPGL/1 erzeugen aus SE (501 mal gelesen)
WernerN Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 2 Registriert: 02.04.2003
erstellt am: 02. Apr. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE-Gemeinde Wir sind brandneue SE-Anwender (SE 12, SP6, Windows XP). Wie mit unserem "alten" 2D-System müssen wir auch mit SE alle 2D-Ableitungen in unser "Digitales Archiv" bringen weil der Rest der Firma dort zugreift zum Lesen und Plotten. Normalerweise kein Problem mit "print to file" ... Der Viewer, den wir verwenden kann aber kein HPGL/2 darstellen. Alle Plotter die ich bereits ausprobiert habe erzeugen aber HPGL/2!!!!  Hat jemand bereits dieses Probleme gelöst? Mir wäre sehr geholfen wenn ich einen Tip bekommen könnte welchen Plotter ich unter XP installieren kann der HPGL/1 (alte ASCII-Version) erzeugt. Selbst auf der HP-Homepage gibt es für die alten Plotter keine Treiber mehr. Vielen Dank im voraus Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Apr. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerN
Hallo Werner, da sieht es dünn aus würd ich sagen. Meines wissens gibt es seit NT 4.0 keine HPGL/1 Treiber mehr. Da in Solid Edge stets auf Windows Treiber zugegriffen wird, wäre der einzigste Weg zu versuchen einen solchen aufzutreiben. Ich habe mal gehört es gibt eine Firma die solche Treiber verkauft, da ich aber keinen Link dazu habe müßtest Du mal im Internet danach suchen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 02. Apr. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerN
marp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 42 Registriert: 13.05.2002 HPZ600, Xeon 2,4GHz , 8GB RAM, Quiadro FX1800 Windows 7 SP1 SE ST3 (MP8)
erstellt am: 02. Apr. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerN
Hallo Werner, Bei uns wollte ein Kunde auch einmal HPGL Daten. Bei der Suche bin ich dann auch auf das Tool WinLine von Vellum gestossen. Nach Angeben auf deren Homepage http://www.vellum.de/welcome.htm?./winline/index.htm erstellen Sie HPGL-1 auch unter WinXP und führen Solid Edge sogar bei den unterstützten Applikationen auf. Ich habe das Tool allerdings nie ausprobiert da unser Kunde es sich vorher anders überlegt hat. Gruss marp ------------------ Die Vergangenheit bestimmt die Zukunft und erklärt die Gegenwart. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smitsch Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 31.03.2001 Solid Edge V16 & Insight Sharepoint Portal Server <P>Der Mensch hat die Atombombe erfunden. Keine Maus der Welt käme auf die Idee, eine Mausefalle zu konstruieren.
erstellt am: 02. Apr. 2003 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WernerN
Wir hatten vor einiger Zeit die gleiche Anfrage mit dem selben Hintergrund. Nachdem verschiedene Aspekte diskutiert worden sind hat sich der Kunden entschieden das digitale Archiv auf das Tiff-Format umzustellen. Für dieses Format gibt es Viewer wie Sand am Meer und die Unterstützung der verschiedensten Betriebssystem ist gewährleistet. Vielleicht währe dies auch die Gelegenheit neue Pfade zu gehen Gruß Stefan ------------------ Stefan Mitsch UNITEC Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Erst mal herzlichen Dank für die rasche und hilfreiche Unterstützung.  Wir werden uns den WInLine-Treiber (Vellum) zum Test holen und auch gleichzeitig TIFF testen und beides vergleichen. Wir wollten für unser digitales Archiv halt das beste aus CAD herausholen und haben gedacht dass wir mit Vektorgrafik besser bedient sind. Wäre auch kein Problem wenn unser Viewer, der auch noch eine Sonderanfertigung ist, HPGL/2 verstehen könnte.  Ich kann dann das Ergebnis veröffentlichen. Danke und schöne Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
