  Solid Edge
  Bohrungen in Weldment-Umgebung vordefinieren
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bohrungen in Weldment-Umgebung vordefinieren (1082 mal gelesen)
DILA70
Sehen Sie sich das Profil von DILA70 an!   Senden Sie eine Private Message an DILA70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DILA70
erstellt am: 02. Apr. 2003 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PWD-Vorlage.zip
Hallo Mitstreiter.
Aus Gründen der Effizienz will ich in meinen Vorlagen (Normal.*) schon mal diverse Bohrungen vordefinieren. Soweit kein Problem, hab ich auch schon im Part- und Sheetmetal-Modul durchgeführt.
Aber als ich nun in der Weldment-Umgebung Bohrungen vordefinieren wollte staß ich auf ein Problem: Zum Ausführen des Bohrungsbefehles muß ein Assembly als Schweißkonstruktion eingefügt sein -  Auch noch kein Problem, habe ja genügend Assemblys vorliegen. Darauf hin habe ich die gewünschten Bohrungen definiert, aber als ich dann die Schweißkonstruktion in der Vorlage wieder rauslöschen wollte wurde ich freundlich darauf aufmerksam gemacht, daß ich die eingefügte Schweißkonstruktion leider nicht mehr entfernen kann. Seit diesem Zeitpunkt hat meine Vorlage (die eigentlich leer sein sollte) schon ein Assembly integriert. Das ist wohl kaum im Sinne des Erfinders.
Gibt's vielleicht irgend einen Trick, wie ich die Schweißkonstruktion wieder rausbekomme und trotzdem meine vordefinierten Bohrungen erhalten bleiben?
Zur besseren Verständnis habe ich meine pwd-Vorlage beigepackt.
Prinzipiell habe ich festgestellt, daß das definieren der Bohrungen wirklich viel Arbeit ist und viel Zeit erfordert. In meinen Augen wäre ideal, wenn man die Bohrungen außerhalb von Solid Edge ähnlich der Holes.txt mit einem einfachen Editor definieren und verändern könnte - Idealerweise gilt diese Definition dan gleich für par, psm und pwd-Files. Geht's Euch genau so?
Hab diesen Vorschlag schon mal bei meinem Reseller deponiert.
Dank im Voraus für jede Hilfestellung.
Ing. Dietmar Lackner
mechanische Konstruktion
Datacon Semiconductor Equipment GmbH
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Apr. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DILA70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietmar Lackner,
das ist wohl leider so. Ist mir vor Kurzem auch aufgefallen, daß nach dem einfügen einer Baugruppe in pwd diese nicht wieder gelöscht werden kann. Normalerweise ist das ja kein Problem, aber bei dem beschriebenen Wunsch erweist es sich als Mangel.
Es gibt da ein Makro im Downloadbereich des Forums.
Damit kann man Bohrungseinstellungen von einem Part auf ein anderes übertragen. Jetzt stellt sich die Frage, ob das auch für PWD's funktioniert. Ich habe es nicht probiert. Ansonsten ist der Quellcode dabei. Das Programm kann also von jemandem der etwas VB kann angepaßt werden.
http://solidedge.cad.de/download/Macros/templatedata.zip
Ergänzung!
Es empfiehlt sich, dieses Problem auch dem Support zu melden. Dann wird es zumindest als "Enhancement Request" aufgenommen.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 02. April 2003 editiert.]
DILA70
erstellt am: 02. Apr. 2003 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp Arne,
Werde mal das empfohlene Makro versuchen, vielleicht hilft's weiter.
Anfrage an den Support ist schon plaziert.
Danke für die rasche Antwort.
[Diese Nachricht wurde von DILA70 am 02. April 2003 editiert.]
