| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: farbuebernahme aus pwd (415 mal gelesen)
arter Mitglied Sonderanlagenbau
 Beiträge: 148 Registriert: 22.08.2001 AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 3x EIZO Color Edge CE240W; Win 10/64; Version 2310.0002
erstellt am: 27. Mrz. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute, habe mal ein problem mit der farbuebernahme aus der pwd umgebung. diese wird von uns teilweise mit in die asm eingebaut. in der zusammenstellung vorm schweissen sind die anschluesse auch noch im orginal zu sehen(b1), aber wenn man die pwd einbindet, dann sieht es so aus (b2). was kann das sein, hab auch schon die teilflaechen gefaerbt, bringt aber auch nix. eigentlich bringen die teile bei uns alle parameter aus dem part mit. gibs da wieder mal was zu beachten wovon ich nix weis. besten dank im voraus Arter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JRost Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 27. Mrz. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
Hallo Arter, Kurze Frage, färbst Du Deine Teile in der Assembly-Umgebung, oder bekommen die Teile bereits im Part eine Farbe zugeteilt, z.B. Verknüpft mit dem Material, soweit ich weiß, werden Farben die im Assembly den Flächen zugewiesen werden, anschließend nach dem Verschweißen nicht mehr berücksichtigt. Gruß ------------------ JCR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JRost Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
Hallo, sorry, hat etwas gedauert meine Antwort. Habt Ihr unter "Extras-Farbmanager" auch die richtigen Einstellungen gemacht? Individuelle Farbvorlagen verwenden, Überschreiben zulassen und Teilflächenfarben von den Parts verwenden, usw. Hab ihr auch unter den Individuellen Farbvorlagen die Farben aufgenommen?? Gruß ------------------ JCR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi jrost, also die einstellungen stimmen schon, da es nur bei diesen beiden teilen vorkommt. die farbvorlagen sind auch aktuell, hab sie mir noch mal angeschaut. ich hab nun folgendes gemacht. den koerper der teile einfach nocheinmal in der pwd eingefaerbt, dann werden die einstellungen aus der part zwar ignoriert aber wenn man die selbe farbvorlage benuetzt ist das schon akzeptabel. es sind auch nur diese beiden teile, vielleicht liegt es an dem import da dies teile nicht von uns sind. sie werden aber in der part nochmal mit allen noetigen versehen. naja, also besten dank ersteinmal, bis denne Arter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
