 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: Eigenschaftstext nicht mehr angreifbar (471 mal gelesen)
FreeJack Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 05.02.2003 SE V15,P4 3200MHz, 1024 DDR, Win2k (SP4), 3DLabs WILDECAT VP870,
erstellt am: 27. Mrz. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mir helfen? Ich habe in meinem Schriftkopf einen Eigenschaftstext kopiert und auf eine neu Position gestellt. Dann habe ich die Eigenschaften editiert und dem Text eine neue Eigenschaft zugewiesen. Bei der Bestätigung des ganzen mit OK wird der Text unsichtbar. Die Eigenschaft funktionert zwar bei Erstellung einer neuen Zeichnung nur leider kann man den Eigenschaftstext nicht mehr editieren weil er ja unsichtbar ist und nicht markiert werden kann. Eine solche Eigenschaft ist z.b. "TITLE" Diese ist bei SEV12 in dem Standard Draft schon aktiv und kann auch nicht gelöscht werden. Zumindest weis ich nicht wie! Wie kann man so einen Text wieder löschen bzw. ändern? Bitte um Hilfe Ach ja, noch was. Wie kann ich einen gesamten Pfad als Eigenschaft anzeigen lassen. Zb. (Zeichnung gespeichert in c:/Zeichnungen/Test/test.dft) Wäre für Hilfe sehr dankbar  DANKE FreeJAck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JRost Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 13.06.2001
erstellt am: 27. Mrz. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FreeJack
Hallo FreeJack, sag mal, bist Du sicher, daß Du Deinen Eigenschaftstext, auf dem richtigen Hintergrundblatt kopiert hast?? Wäre zumindest eine kleine Ursache mit großer Wirkung?? Gruß ------------------ JCR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FreeJack Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JRost Das ganze ist ganze einfach auszuprobieren. Mach mal eine leere Orginal Draft Datei auf. Im Schriftkopf ist ein Feld mit Title bezeichnet. Wenn du nun unter Datei - Eigenschaften einen Text einfügst und die Zeichnung unter einem anderen Namen abspeicherst dann wird in diesem Feld "Title" eben dieser Eigenschaftentext die du gerade eingegeben hast dargestellt. Nun aber mal angenommen du willst den Text nicht haben willst aber trotzdem im Feld Title bei den Eigenschaften was eintragen. Ich öffne dann nochmals das Orginal Draft, gehe auf ANSICHT - HINTERGRUNDBLATT und kann somit den Schriftkopf editieren. Nur halt eben nicht den Eintrag unter Title. Denn der ist nicht markierbar bzw angreifbar und somit nicht editierbar. Also wie zum Geiger lösche ich diesen Eintrag???? Wer hat eine Idee ! Oder mache ich da was falsch? Gruss FreeJack
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Mrz. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FreeJack
Ich denke diese Felder sind nur nicht anzufassen, wenn sie keinen Inhalt haben. So wie man eine Ansicht auch nur markieren kann, wenn man eine Linie davon markiert. Wenn nun also Inhalte in den Legendentexten angezeigt werden, kann ich die auch prima markieren und bearbeiten. Also einfach die Eigenschaften in der DraftDatei füllen und später wieder löschen. Anders sieht es bei Indexreferenzen aus. Die haben in der leeren Draft den Eintrag "Fehler: Keine Referenz? " und können somit auch markiert werden. Ich hoffe ich konnte helfen ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 27. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FreeJack Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne Peters DANKE ... GENAU DAS IST´DIE LÖSUNG.. sehr simpel.. Bin mal wieder auf der Leitung gestanden ) DANKE für deine Hilfe.. Jetzt habe ich nur noch das Problem wie ich einen ganzen Pfad als Eigenschaft angeben bzw. anzeigen lassen kann. Hast du eine Lösung. Gruss FreeJack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FreeJack
