  Solid Edge
  SE Entwicklungsrichtung
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SE Entwicklungsrichtung (791 mal gelesen)
JRost
Sehen Sie sich das Profil von JRost an!   Senden Sie eine Private Message an JRost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JRost
erstellt am: 17. Mrz. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
von unserem CAD Partner haben wir von der Möglichkeit erfahren, an einem Anwendertreffen in den USA teilnehmen zu können, bei dem man den Programmierer, Wünsche und Probleme direkt  mitteilen könnte.
Nun wäre es natürlich sinnvoll, so früh wie möglich von den Entwicklungzielen für die nächsten Versionen zu erfahren um sich gedanken darüber machen zu können, welche Funktionen für den eigenen Bereich, wichtig und/oder sinnvoll wären.
Die Frage ist nun, wie kommt man zu diesen Informationen, bzw. wie könnten wir uns am besten auf so ein Anwendertreffen vorbereiten??
Gruß JR
JCR
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Mrz. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JRost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JR,
Du meinst sicher mit dem Anwendertreffen den Betatest.
Anmelden kannst Du Dich über Deinen Solid Edge Partner, der Deine Anfrage an EDS weitergibt.
Du kannst natürlich auch Deine speziellen Interessensgebiete angeben, dadurch läßt sich im Vorfeld abklären ob es sich für Dich lohnt.
Zur Entwicklungsrichtung für Solid Edge läßt sich sagen das ein Fokus, sicher nicht der einzigste,  natürlich der Markt für die Herstellung von sog. Consumer Products ist.
Mit V14 kommen jetzt die Flächen dazu.
Mit V15 wird wahrscheinlich was für den darauf aufbauenden Werkzeugbau dazu kommen.
Markus Gras
JRost
erstellt am: 17. Mrz. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke für die schnelle Antwort,
ja, ich meinte den Betatest, sag mal, warst Du schon mal dabei?
Weißt Du vielleicht, wie so ein Betatest abläuft?
Ich habe einfach bedenken, das ich da ankomme, mit einer Liste Vorschlägen, und ich binnen 15min gesagt bekomme, z.B. Punkt eins bis
vier ist in der nächsten Version drin,Punkt 5 ist bereits mit Sp "xy"
abgedeckt und Punkt 6 steht nicht zur Debatte.
So, dann kann ich ja wieder gehen, oder?
Zudem kommt noch hinzu, das wir uns nicht so sehr mit Solid Edge beschäftigen können (Inhaltlich) sonder mehr mit Installation/Administration usw. zu tun haben.
Macht es da überhaupt Sinn da hinzufahren?
Gruß JR
JCR
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 17. Mrz. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JRost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JR,
ich hab noch nicht an einem Betatest teilgenommen, von meinen Kunden hat es meines wissens auch noch keiner.
Ich habe aber folgendes gehört:
Du bist eine Woche in Huntsville,
Du hast dort einen Entwickler als Ansprechpartner
Du testest die Software mit Deinen Daten
Du gibst Deine Vorschläge direkt an den Entwickler
Du zahlst Flug und Übernachtung selbst
Du erhältst als Ausgleich eine kostenlose Lizenz (so hat man mir gesagt!)
Du erhältst auch hier in DE weiterhin die Betaversionen zum weitertesten.
Ein Beispiel von eingebrachtem Verbesserungsvorschlag ist die Funktion Schnitt vom Schnitt, die mit V12 hinzugekommen ist.
Die Funktion war bereits regulär geplant, allerdings in der in USA üblichen weise, daß der Schnitt vom Schnitt nur den Teil schneidet der im ersten Schnitt noch vorhanden ist.
Hier in Deutschland ist es jedoch üblich in der zweiten Schnittansicht wieder das vollständige Teil zu schneiden.
Darauf hat einer der deutschen Betatester hingewiesen, als folge davon gibt es heute den Knopf Schnittansicht des gesamten Modells.
Du wirst also während des Betatests keine grundlegend neuen Funktionen definieren, dafür brauchts einfach auch Vorlauf für die Planung.
Markus Gras
Werner Küntzler
Sehen Sie sich das Profil von Werner Küntzler an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Küntzler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Küntzler
erstellt am: 31. Mrz. 2003 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JRost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle,
ich möchte nur noch mal bestätigen, was Markus Gras zum Beta-Test gesagt hat. Als Ausgleich für die Arbeit in USA(1 Woche in Huntsville, Alabama) und das nachfolgende Testen zu Hause mit aktualisierten Beta-Releases, erhält der Kunde von EDS eine kostenlose Lizenz.
Die Enwicklung gibt allerdings vorab keine Informationen zum Inhalt der neuen Release (aus verständlichen Wettbewerbsgründen). Möchte ein Kunde am Beta-Test teilnehmen, dann braucht die Entwicklung die Information, in welchem Bereich der Kunde arbeitet und was er  schwerpunktsmässig testen möchte (z.B. Draft, Sheet Metal, Schweißen,...) Steht das im Einklang mit den Funktionalitäten der neuen Release, so ist er ein möglicher Kandidat.
Mfg,
Werner Küntzler
EDS PLM Solutions
wku
