  Solid Edge
  IntelliSketch und die Fangpunkte...
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IntelliSketch und die Fangpunkte... (449 mal gelesen)
Ellute
Sehen Sie sich das Profil von Ellute an!   Senden Sie eine Private Message an Ellute  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ellute
erstellt am: 15. Mrz. 2003 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all !
Kann man in der Profilumgebung im Part zwischen den verschiedenen, übereinanderliegenden Objektfangpunkten hin und her schalten ?
Ich meine ich hätte so was mal gelesen, kann es aber nicht wiederfinden.
Also ich habe z.B. einen Kreis und eine Linie.
Der Mittenpunkt der Linie liegt genau im Zentrum des Kreises.
Wenn ich nun eine Linie, vom Zentrum des Kreises ziehen will, bekomme ich aber immer nur den Linien-Mittelpunkt als Startpunkt, nicht aber das Kreiszentrum.
Ich meine es gibt da eine Taste, mit der man da dann umschalten kann !?!
Danke für Eure Hilfe.
Ellute
kmw
erstellt am: 15. Mrz. 2003 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ellute 10 Unities + Antwort hilfreich
Du stellst im Menü Extras Intellisketch die Beziehung Mittenpunkt aus (Häkchen raus).
Jetzt kannst du die Linie auf den Kreismittelpunkt starten und hast, wenn Beziehungen erhalten angeklickt ist, eine Verbindung mit der Linie.
Die Alt-Taste hat übrigens die Funktion die Intellisketch-Beziehungen vorübergehend zu unterdrücken.
Weiterhin kann man das Intellisketchmenü auf eine HotlineTaste legen, um das umständliche dahinklicken zu vermeiden (Anpassen - Tastatur).
Bei kniffligen Situationen kann man die Linie auch erstmal irgendwohin zeichnen um sie danach gezielt mit entsprechender Intellisketcheinstellung zu verbinden.
Gruß Klaus
Ellute
erstellt am: 15. Mrz. 2003 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..danke Klaus, aber gibt es da nicht eine Taste für, zum Durchschalten der Fangpunkte ?
Ach, das war im Assembly richtig ?
Hab ich das verwechselt ?
Glaube schon oder...
Marco
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Mrz. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ellute 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Durchschalten (QuickPick) funktioniert beim setzen von geometrischen Constraints leider nicht so wie man es sichrt wünscht. Aber zum IntelliSketch: Der Befehl unterbricht den Zeichenbefehl nur, und bricht ihn nicht ab, wie man es auch vom Zoomen her kennt.
Bedeutet zum Beispiel:
- Vorab IntelliSketch-Aufruf in Symbolleiste einbauen.
- Zeichenbefehl aufrufen und ersten Punkt von Linie setzen.
- Intellisketch aufrufen und Fangpunte ändern.
- Linie weiterzeichnen und gewünschten Punkt fangen.
APeters@BSS-Online.de
