  Solid Edge
  Ersetzen von Parts in Assembly
Autor Thema:  Ersetzen von Parts in Assembly (511 mal gelesen)
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 14. Mrz. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem in einer Assy, wo ich ein Part mit einem anderen tausche.
Wenn ich das Part in der Assy ersetze, bleiben alle Beziehungen erhalten, da ich die Teile aus der selben Grundgeometrie erstellt habe. Wenn ich aber die Teile per RevisionManager tausche, hängt sich die Axial-Beziehung plötzlich ab.
Ich habe noch andere Parts, die auch aus der selben Grundgeometrie erstellt wurden getauscht. Hier tritt das Phänomen nicht auf!
Da ich In meiner Baugruppe Parts via Makro ersetze, und bisher nie ein Problem aufgetreten ist, stehe ich vor einem Rätsel.
Vielleicht hat von euch jemandeine Erklärung, woran es liegen könnte.
Danke,
BJ
power-kon
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von power-kon an!   Senden Sie eine Private Message an power-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 15. Mrz. 2003 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Lösung habe ich nicht, aber wie machst du das mit dem automatischen Ersetzen mit Makro?
http://www.emkon-system.de
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 18. Mrz. 2003 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BJ,
wir haben auch das Problem, dass nach dem austauschen von Parts verloren gegangene Beziehungen nicht direkt im Pathfinder angezeigt werden sondern z.B. erst nach dem schliessen und erneuten öffnen.
Schliesse doch einmal Deine Datei wenn Du in Deiner Assembly das Part ersetzt bzw. unterdrücke mal die axiale Beziehung und gib sie dann wieder frei.
Vieleicht liegt das Problem doch im Part wenn Dein Makro bei anderen Dateien fehlerfrei funktioniert.
Gruss Martin
PS:
Genau wie Powerkon würde mich und wahrscheinlich auch viele andere Edger natürlich dein Makro interessieren :-)
SE V12-SP4; keine Zusatzmodule
P4 1,8GHz; 512MB; Elsa Gloria II; Win2000 SP2
BJ
erstellt am: 18. Mrz. 2003 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem meinen Support weitergegeben; das Problem ist voll nachvollziehbar - auch mit V14 tut es nicht. Jetzt kümmert sich erst mal EDS darum.
Ich umgehe das Problem mit zweimal unter den Beinen über den Rücken verschrenkt und über den Kopf wieder zurück ;-)
Ich tausche zuerst das Part in der Assy (Beziehungen weg), tausche wieder auf as Ursprungsteil zurück (Beziehungen wieder da), und nochmal auf das gewünschte getauscht -> Beziehungen sind da!
Fragt mich nicht warum, aber so funktioniert es wenigstens - immer!
Das Makro ist kein Auftrag. Mit dem Programmbeispielen unter SE-Programmierung kann man sich leicht selber solche Makros zusammenbasteln.
LG,
BJ
