  Solid Edge
  Import/Exportfilter
Autor Thema:  Import/Exportfilter (786 mal gelesen)
StephanWeber
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von StephanWeber an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWeber
Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 11. Mrz. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai alle
ich kann mich täuschen, aber waren früher nicht noch mehr Filter bzw. Konvertierungstools dabei? Oder sind die im Rahmen des updates verloren gegangen?
Wo sehe ich, welche Formate unterstützt werden, und wie kann ich zusätzliche Datei-Formate installieren?
Stephan
PS: Was benutzt Ihr denn so zum Rendern?
kmw
erstellt am: 11. Mrz. 2003 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss nicht, welche Filter du vermisst, es sind eher mehr Schnittstellen geworden, als weniger.
Zum Rendern benutze ich Flamingo. Die Daten gebe ich über Step nach rhino und dort kann man das Material vergeben. Macht erstklassige Bilder, auch Animationen sind möglich.
http://www.flamingo3d.com/gallery/1/
Gruß Klaus
Lars
Solid Edge
erstellt am: 11. Mrz. 2003 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe ja ein, das es immer zu wenig Filter sind, wei Stephan sie nennt... aber ich kann keinen entdecken, der fehlen sollte... nach den letzten Updatereien. Im Gegenteil im Laufe der V12 hat sich ja noch was getan... Die ProE-Schnittstelle wurde erweitert, was die Lesbarkeit bis ProE 2000i2 angeht.
Was erwartest Du denn? ODer besser was fehlt Dir denn? Hast aber Recht der Clou wäre eine CATIA Schnittstelle
Lars
krebsli
Normen
Sehen Sie sich das Profil von krebsli an!   Senden Sie eine Private Message an krebsli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krebsli
erstellt am: 12. Mrz. 2003 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
ich muss stephan ein wenig recht geben mit den "Filtern"
doch nicht die menge stört mich sondern deren funktion die weniger wird.
mit version 11 konnte ich unsere alten unix-dxf daten problemlos einlesen ab version 12 gibt es nur eine fehlermeldung.
musste extra auf einer station version 11 zusätzlich installieren um meine altdaten zu übernehmen.
gruss krebsli
kmw
erstellt am: 12. Mrz. 2003 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist allerdings ein Grund für einen call nach eds.
Stelle bitte Deinem Vertriebspartner eine solche Datei zur Verfügung, das er einen call deswegen aufmacht, wenn das nicht schon geschehen ist. Durch eine Umstellung der Schnittstellen haben sich hier einige Dinge verbessert, aber andere verschlechtert, leider.
Gruß Klaus
StephanWeber
Dipl. Ing.
erstellt am: 12. Mrz. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das war eigentlich kein Gemecker (ich weis ja, ich mecker ab und zu), sondern eher eine Frage, ob bei der Neuinstallation evtl. nicht automatisch alle Dateiformate installiert werden. Das gabs bei anderen Programmen auch ab und an, z.B. Corel.
krebsli
Normen
erstellt am: 12. Mrz. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo klaus
das mit dem call an eds wurde von unserem vertriebspartner schon erledigt. jedoch mit dem hinweis an mich das sich da eher weniger was ändern würde.
gruss krebsli
kmw
erstellt am: 12. Mrz. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schnittstellen von Solid Edge werden komplett bei der Standardinstallation eingerichtet.
Was viele nicht wissen ist, das es auch eigenständige Programme für die Schnittstellen gibt, diese stehen im Programmverzeichnis von Solid Edge.
seiges.exe, seacis.exe, sestep.exe, seproE.exe usw.
Manchmal bringen diese Programme sogar bessere Ergebnisse. Oft liegt es aber nur an den Optionen, das etwas nicht geht, die gilt es zu variieren, da muss man einfach mal probieren.
Alle meine calls nach eds, gerade bezüglich der Schnittstellen, sind dort intensiv bearbeitet worden und es hat sich einiges verbessert durch die Servicepacks. Ich kann also nicht bestätigen, das sich nichts ändert, ganz im Gegenteil.
Natürlich muss man da hinterher sein.. zur Not eben den call wiederholen, Beispiele bringen usw.
Je mehr Anwender ein Problem zur Sprache bringen, desto mehr Gewicht bekommt das Problem und um so eher kommt dann auch eine Verbesserung.
Gruß Klaus
krebsli
Normen
erstellt am: 13. Mrz. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo klaus
mit nichts ändern meine ich im bezug auf mein spezifisches problem,
weil meine alt daten von moutain top kommen, und dieses programm
eine sehr kleine verbreitung hatte.
sonst kann ich nicht meckern über eds
gruss krebsli
Lars
Solid Edge
erstellt am: 13. Mrz. 2003 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
wieder was gelernt... da hat sich doch das Austehen heute mrgen gelohnt  die viele seiges.exe etc. habe ich schon häufiger gesehen, ich habe da hinter lediglich das vermutet, was unter Datei öffnen machbar ist. Aber Du schreibst das sind eigenständige Programme... sind die irgendwo etwas dokumentiert? In weiweit hat man da mehr Möglichkeiten als in SE selbst?
Danke für die Info
Lars
kmw
erstellt am: 17. Mrz. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bedienung ist doch so offensichtlich, was soll man da weiter dokumentieren ?
Die Programme sind nützlich, wenn man mehrere Dateien konvertieren will.
Und nach meiner Erfahrung klappts halt damit manchmal besser, wie mit den internen Schnittstellen, es ist jedenfalls einen Versuch wert.
Gruß Klaus
