| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Rohrgewinde (2683 mal gelesen)
WolfiSbg Mitglied
 Beiträge: 103 Registriert: 10.03.2003
erstellt am: 10. Mrz. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine SolidEdge, V12, SP6 zum testen bekommen. Beim zeichnen von Rohrgewinden bin ich nun auf verschiedenste Probleme gestoßen, wobei mich eigentlich nur die metrischen Einträge in der PipeThreads.txt interessieren: 1) Die angegebenen Nenndurchmesser entsprechen keinen realen Werten. Ein 1" Rohr hat noch immer einen Nenndurchmesser von 33,7 mm und nicht von 34,0 mm. 2) Die Gewindebezeichnungen stimmen nicht. Ein gerades Gewinde heißt G1 und nicht Rp 1-11. Ein zylindrisches Gewinde heißt Rp1 und nicht Rc 1-11. 3) Es will mir absolut nicht gelingen, ein kegeliges Rohrgewinde anzubringen wie es so schön in der Hilfe beschrieben ist. Kann ich da was falsch machen oder funktioniert das nicht. Vieleicht kann mir mal einer ein Musterteil mit kegeligen Gewinde schicken. OK, die ersten beiden Punkte kann man ja noch selbst korrigieren, deshalb würde mich der dritte Punkt auch mehr interessieren. Danke
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Mrz. 2003 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfiSbg
Ich bin zwar kein Fachmann für Kegelgewinde und kann nicht beurteilen, ob die Bezeichnungen richtig oder falsch sind, aber ein Kegelgewinde (dass in der PipeThreads.txt eingetragen ist) lässt sich sehr einfach auf einen Zylinder setzen, einfach anklicken, die Verjüngung wird dann automatisch erzeugt, so wie in der Hilfe beschrieben. Wo liegt das Problem ? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
 Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 10. Mrz. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfiSbg
Hallo WolfiSbg, ich bin auch kein Fachmann für keglige Gewinde, aber gerade in Bezug auf die Erzeugung von kegligen Gewinden in Bohrungen (nicht Gewinde auf einen Bolzen schneiden) gilt es folgendes zu beachten : - Die Bohrung darf nicht über die Funktion Bohrung erzeugt werden, Sie sollte durch die Ausschnittsfunktion entstanden sein. - Es ist auf die genauen Werte der Einträge in der PipeThreads.txt zu achten. Der Bohrungsdurchmesser muss exakt dem in der PipeThreads.txt entsprechen. Bei den Inch Werten auch wirklich bis auf die 4te Nachkommastelle genau. In diesem Fall der dritte Parameter in der Zeile. - Es ist natürlich möglich die Einträge und die Bezeichnungen in der PipeThreads.txt zu ändern. Hierbei ist darauf zu Achten, das Punkt und Komma nicht verwechselt werden. Für das Erstellen eines Gewindes auf einen Bolzen sehe ich eigentlich kein Problem. Wenn der Durchmesser (erster Parameter in der Zeile) in der PipeThreads.txt genau mit dem des Durchmessers übereinstimmt. Vielleicht hilft es Dir ja weiter ! ------------------ Gruß Marcus Sachs Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfiSbg Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, Hallo Markus, danke für die schnellen Antworten. Keine Ahnung was ich aufgeführt habe. Nach dem Beispielmodell hats ohne Probleme geklappt. Bei den in der PipeThreads.txt eingetragenen Werten dürfte es sich um die British Standard Norm B.S. 21 und B.S. 2779 handeln. Die genauen Werte dieser Norm sind mir nicht bekannt, die Gewindebezeichnungen weisen aber drauf hin. Ich nehme mal an, dass sich da einer in Amerika mit dieser Datei gespielt hat und einen europäischen Standard reinbringen wollte. Kann es wirklich sein, dass noch kein SolidEdge-User ein Rohrgewinde benötigt hat? Sollte jemand die Datei brauchen, kann ich sie gern schicken. Wolfgang
erstellt am: 11. Mrz. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfiSbg
Rohrgewinde werden nicht häufig gebraucht, aber häufig genug, das man es in SE erzeugen kann. Wenn du aber eine vernünftige Datei hast, schick sie mir, ich werde sie dann auf Anfrage gerne weiterleiten an "Rohrgewindenutzer". Gruß Klaus ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 (07031)-754565 solidedge@sstonline.de http://www.solid-system-team.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Mrz. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WolfiSbg
Hallo Wolfgang, wenn Du willst kannst Du die Mail auch Marcus Sachs schicken (Adresse in seinem Profil) um sie auf der Inoffiziellen Hilfeseite im Downloadbereich bereit zu stellen. Da hätte dann jeder Zugriff drauf und Deinen Namen würde er auch dazu schreiben. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
