  Solid Edge
  Solid Edge V11 Servicepack 11 ist da !
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 19.10.2026
Autor Thema:  Solid Edge V11 Servicepack 11 ist da ! (326 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 03. Mrz. 2003 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Solid Edge V11 User !
Das neue Servicepack v11 steht an der üblichen Stelle http://ftp.plms-eds.com/solid_edge/ver11/Update11/German/seupdate.exe
zum runterladen zur Verfügung.
Es wird darauf hingewiesen einen Downloadmanager zu benutzen den man ua. auch hier finden kann:
http://redir.speedbit.com/redir.asp?ID=2028
Die Datei hat eine Größe von 190 Mb.
Release Notes:
Product:        Solid Edge
Version:        11.00.11.02
Date:          19-Feb-2003
Bitte beachtet auch die Readmedatei. Viel Spass beim Installieren !
Gruß Klaus
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 (07031)-754565
solidedge@sstonline.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 04. Mrz. 2003 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mit dem Downloadmanager habe ich es auch mal geschafft ein SP herunter zu laden. Ich nutze aber lieber den StarDownloader, mit dem funktioniert es leider nicht.
Besonders viel haben die aber nicht in dem SP11 gemacht, dafür das die Größe 190 MB beträgt... wann wird die 200er Marke geknackt werden??
Grüße aus dem nebligen Sachsen
Lars
kmw
erstellt am: 04. Mrz. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich wird in einer alten Version (für die Entwickler ist selbst die V14 schon "gestorben") nur noch das wesentlichste gemacht.
Und die Downloadgrösse kommt zustande, weil die ganzen vorherigen Servicepacks mit enthalten sind.
Übrigens sind die SP - Techniken verbessert worden, so das es nicht gleich zu so ganz grossen Dateien kommen wird, bzw. es ist möglich jetzt mehr Daten in weniger Größe zu verpacken.
Aber interessant zu wissen, das der Downloadmanager auch tatsächlich funktioniert.
Gruß Klaus
