  Solid Edge
  Formelement spiegeln
Autor Thema:  Formelement spiegeln (393 mal gelesen)
Quinn
Sehen Sie sich das Profil von Quinn an!   Senden Sie eine Private Message an Quinn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quinn
erstellt am: 28. Feb. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal eine Frage. Ich habe ein Teil konstruiert das auf einer Seite einen komplexen geführten Profilausschnitt hat. Nun muß ich ein 2. Teil konstruieren das dem ersten bis auf den komplexen Profilausschnitt gleicht. Dieser Auschnitt ist symetrisch und kann durch Formelement spiegeln dupliziert werden. Leider habe ich aber noch keine Möglichkeit gefunden den Ursprungsausschnitt zu unterdücken oder zu löschen ohne den Gespiegelten Ausschnitt zu zerstören. Hat einer ein Lösung?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Feb. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quinn 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann das gesamte Teil gespiegelt werden?
1. Neue leere Part-Datei
2. Einfügen-Kopie eines Teils
3. Parameter. "Teil spiegeln an Ebene ?"
Oder ist es nicht vollständig symmetrische?
APeters@BSS-Online.de
Clementine
Sehen Sie sich das Profil von Clementine an!   Senden Sie eine Private Message an Clementine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clementine
erstellt am: 28. Feb. 2003 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quinn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Quinn,
es gibt noch die Möglichkeit, das Original noch mal zu speichern.
Dann den Ausschnitt weglöschen.
Eine dritte, neue Datei öffnen, und über "Kopie eines Teils einzufügen", die Datei ohne Ausschnitt einzufügen,
und dort um die entsprechende Ebene zu spiegeln.
Grüße Clementine
Quinn
Hallo Arne,
leider ist das Teil nicht vollständig symetrisch. Es ist eher so, das einzigste was symetrisch ist, ist der besagte geführte Ausschnitt.
Arne Peters
erstellt am: 28. Feb. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quinn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Quinn,
Ohne das Teil näher zu kennen ist es natürlich schwer, die optimale Lösung suchen, aber noch ein Vorschlag:
Auch wenn's wie ein Workaround aussieht, ist es vielleicht möglich den Originalausschnitt nach dem Spiegeln wieder zu verschließen? Eventuell geht das ja mit einem einfachen Formelement oder "Fläche ersetzen" oder... Und was sagt der Support Deines Businesspartners?
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 28. Februar 2003 editiert.]
