 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Benutzerdefinierte Eigenschaften (640 mal gelesen)
WackerM Mitglied
 Beiträge: 106 Registriert: 05.02.2003 ST7 MP11
erstellt am: 27. Feb. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 27. Feb. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WackerM
BJ Mitglied PLM System Administrator
 Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 27. Feb. 2003 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WackerM
Erstelle ein Parasolid, und lies es wieder als Part ein. Die Eigenschaften sind dann weg. Wenn du viele Teile hast, kannst du es auch mit dem Batch-Programm von SE schnell erledigen (C:\Programme\Solid Edge V12\Custom\Batch\Batch.exe) grüsse, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WackerM Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Lars Hallo Lars, habe zwischenzeitlich bei meiner Suche die Firma Procim gefunden. Die hatten für V11 einen Projekt-Checker mit dem man "benutzerdefinierten Eigenschaften" in einem Projekt löschen konnte. Habe mal angefragt ob so was auch für V12 gibt. Gruß mw @BJ Hallo BJ, wenn ich eine Parasolid-Datei erzeuge gehen mir doch die Features verloren und ich habe nur noch einen Body, oder?
genauere Erklärung warum: Wir fragen im Draft verschiedene Eigenschaften ab um das Schriftfeld automatisch auszufüllen (Smap-Schriftfeld setzen wir nicht ein). Damit diese Felder keine Verknüpfungsfehler bringen haben wir diese in den Part, ASM's etc. eingetragen. Als "Platzhalter" haben wir eine Leerstelle eingetragen. Einige Felder kamen aber im Schriftfeld nie zum Einsatz und stören z.B. in der Übersicht der anzeigbaren Eigenschaften des Eigenschaftsmanagers.
erstellt am: 27. Feb. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WackerM
Du hast recht, aber wenn du die Prasoliddatei mit dem Feature Recognizer importierts - vorrausgesetzt, du hast ihn lizenziert - sollten alle Formelemente wieder da sein. Ich habe aber bei Tests festgestellt, dass er manchmal Rotationsausprägungen in eine normale Ausprägung umwandelt. Eine Alternative wäre, die Eigenschaftsfelder via VB-Makro zu löschen. BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2003 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WackerM
WackerM Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2003 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, Also, das hat überhaupt keinen funktionalen Grund. Einfach nur wegen der "Ordnung". Ist so als ob Du Zuhause noch Bedienungsanleitungen von Geräte in der Schublade hast, die Du schon lange entsorgt hast. Irgendwie gehören die nicht mehr in die Schublade, oder? Gruß mw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 28. Feb. 2003 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WackerM
Hallo BJ Also, das importieren mit dem Feature Recognizer kannst Du glatt vergessen, meiner Meinung nach. Bei gaaanz einfachen Teilen haut das ja noch hin, aber die Parametrik ist trotzdem futsch. Wie soll der Recognizer wissen, dass Du zwei Bohrungen über Variablen verknüpft hast? Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V12 SP 5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WackerM Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2003 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lars: Ich glaube da wirst Du keine Chance haben, diese vom System definierten Sachen zu löschen. Warum willst Du das denn machen?Grüße Lars
Hallo Lars,
hab mal ein wenig die verschiedenen Button's im Forum getestet. Darunter auch den Button "Profil". Frage: Kennst Du das Programm "Projekt-Checker" von deiner Firma? Darin wird unter Punkt 4.6.5 (Handbuch Teil 2) beschrieben das man "Benutzerdefinierte Eigenschaften" löschen kann. (siehe Bild)? Hast Du darüber Info, ob das was für mich ist. Wird nur der Eintrag gelöscht oder die ganze Eigenschaftszeile? Gruß mw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 28. Feb. 2003 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WackerM
Das was WackerM vermutlich meint ist, zB wenn jemand ein Assemble erstellt hat, und den Hintergrund auf Rot und Masse auf Schwarz eingestellt hat, der nächste Benutzer diese Einstellung als Standard für dieses Assenmble hat. Erstellt man hingegen ein eigenes Assemble, dann hat man die eingenen Eistellungen aktiv. Mich stört so was auch. Am besten wäre es, es gäbe ein Tool, mit dem man alle Benutzer Einstellungen auf Standard, oder auf eine eigen erstelle Einstellung, umstellen könnte. Gruss Solidos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
