 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Zylindrischer körper mit mehreren Anschlüssen (2125 mal gelesen)
Heide Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 13.11.2002
erstellt am: 25. Feb. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe einen zylindrischen Körper und brauche in einer Höhe von 200mm 4 Flanschanschlüsse je 90° versetzt und schräg 55° von unten kommend. Alle 4 Achsen müssen sich im Zentrum meines zylindrischen Körpers treffen. Mit welcher Arbeitsweise gehe ich am besten vor, damit auch Änderungen oder Variaten einfach herzustellen sind. Vielen Dank
Clementine Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 25. Feb. 2003 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heide
Hallo Heide, habe Dir mal ein Bildchen zu diesem Thema angehängt... Erstelle Dir eine Skizze auf den Referenzebenen, indem Du eine Linie im winkel von 55° zeichnest. Sie sollte über den Zylinder rausragen. Aus dieser Linie machst Du eine Eigenpunktkurve (ist in der leiste für die Konstruktion). Und dann brauchst du nur noch einen geführten Ausschnitt machen. Nimm dafür die Eigenpunktkurve als Leilinie, und zeichne Deinen Querschnitt/Bihrung. Die Bohrung kannst Du natürlich auch als Skizze erzeugen. Zum Schluß alles im Kreis 4 mal kopieren. Fertig. Hört sich wie 'nen Rezept an, oder ? Viel Spass dabei, grüße Clementine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 25. Feb. 2003 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heide
@Clementine Zitat: Original erstellt von Clementine: Aus dieser Linie machst Du eine Eigenpunktkurve (ist in der leiste für die Konstruktion). Und dann brauchst du nur noch einen geführten Ausschnitt machen. Nimm dafür die Eigenpunktkurve als Leilinie, und zeichne Deinen Querschnitt/Bihrung.
Warum konvertierst du die Linie aus der Skizze in eine Eigenpunktkurve. Für "Geführter Ausschnitt" kann man doch auch Linien aus Skizzen nehmen. Oder habe ich dich falsch verstanden?
Moep Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 25. Feb. 2003 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heide
Hmm, also ich würde einfach 2 neue Ebenen machen; eine für die Höhe und eine für den Winkel. Dann einen Ausschnitt, bei dem ich einen Kreis mittig auf der Ebene platziere. Zum Schluss eben noch ein kreisförmiges Muster. Siehe Bild. (kann sein, dass das keine gute Lösung ist, bin Anfänger) Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Feb. 2003 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heide
Die Lösung von Clementine ist im Prinzip OK. Die Eigenpunktkurve ist aber nicht erforderlich. Auch die Geführte Ausprägung/Ausschnitt kann hier durch eine einfache Bohrung oder Ausschnitt ersetzt werden (Ebene Senkrecht zur Kurve erzeugen). Ansonsten ist dies eine einfache Lösung, die auch prima zu steuern ist. Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heide Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Hilfe. Da ich nicht nur eine Bohrung sondern eine Ausprägung also ein Rohrstutzen mit Flansch benötige, habe ich den Vorschlag von Moep benutzt. Auch ich bin noch Anfänger und kam mit dieser Lösung am besten zurecht Danke. (Meine Frage war nicht ganz eindeutig formuliert.) Gruß heide Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2003 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heide
Die Frage war ganz prima. Solange alles in einem Part sein soll ist es gleich, ob Rohr oder Borhung. Ich hab mal ein Bilchen drangehängt und dazu noch das ganze als SE-Datei. Ist mit V12 gemacht. Änder mal die Maße an der Skizze. Höhe, Winkel, Länge der Linie. Oder auch andere Maße. Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Groofty Mitglied Masch-Ing HTL
 Beiträge: 21 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 03. Mrz. 2003 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heide
Hallo Arne ich will ja nicht rumnörgeln - aber es geht doch auch ohne Dünnwand1 und Ausschnitt1? Oder liege ich da falsch? --> Ausprägung mit Kreis in Kreis... Gruss aus dem Alinghi-Land - Groofty
erstellt am: 03. Mrz. 2003 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heide
Jein, ohne "Dünnwand" JA. Kreis in Kreis ist OK für das erste Rohr. ohne "Ausschnitt 1" NEIN. Es würde sonst die vorhandene Rohrwandung nicht mit durchstoßen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heide Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne habe v10 und kann daher die SE-Datei leider nicht öffnen. Ich habe es im Prinzip auch so gemacht, nur statt der Skizze mit Ebenen gearbeitet. Da ich unterschiedliche Rotationswinkel und Neigungswinkel habe. Gruß Heide Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
