Thema: Gewindegrösse über VB beeinflussen? (822 mal gelesen)
BJ Mitglied PLM System Administrator
 Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 25. Feb. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 25. Feb. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Hallo BJ, du kannst unter HOLES.txt eine neue gewindegröße hinzufügen. Die datei findest du unter Vorlagen -> Holes. Da steht auch beschrieben wie du die eintragungen vornehmen musst. Tschau Rainer
erstellt am: 25. Feb. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rainer, wie man Gewinde er Gewindeliste zufügt ist mir bekannt. Ich will die Gewindegröße einer Bohrung in einem Part via VB-Programm ändern können. Ich habe dazu aber schon selbst eine Lösung gefunden. Danke trotzdem für deinen Einsatz! BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JHe Mitglied Maschinenbau-Ing.
 Beiträge: 4 Registriert: 07.01.2003
erstellt am: 26. Feb. 2003 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 26. Feb. 2003 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Ich hätte auch Interesse daran. Gib uns einen Tipp wo man anfängt. Danke Jürgen ------------------ Es gibt keine dummen Anwender, die Fehler machen, es gibt nur schlechte Software, die Anwenderfehler zulässt [Diese Nachricht wurde von Jürgen Niesner am 26. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Slyfox Mitglied Informatiker
 Beiträge: 26 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 08. Mai. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
Das Object HoleData gibt es nur bei Bohrungen. Ich möchte in meinem Fall mit einem VB-Makro ein Außengewinde ändern, habe aber nicht herausgefunden, welches Objekt da angesprochen werden muß. mfG Egon Schmid
pablo Mitglied Techniker
 Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
erstellt am: 01. Jul. 2003 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BJ
