  Solid Edge
  SE mit nVidia GF4Ti4200 ???
Autor Thema:  SE mit nVidia GF4Ti4200 ??? (584 mal gelesen)
Tomov
Sehen Sie sich das Profil von Tomov an!   Senden Sie eine Private Message an Tomov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomov
erstellt am: 24. Feb. 2003 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SE bringt mir immer eine Fehlermeldung, sobald ich ein Objekt zoomen oder rotieren will und beendet die Anwendung?
Hab diverse OpenGL Einstellungen verändert, aber ohne Erfolg
Es funktioniert nur im Softwaremodus.
Sobald ich Hardwareunterstützung aktiviere (mit/ohne) schmiert es mir ab.
Hat jemand eine Idee? Hilfe!
Solid Edge V11
Win 2000 SP3
Geforce4 Ti4200 mit Detonator 41.09
Athlon 2000
512MB
Thanx
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Feb. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomov 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde erst mal bei dem Treiber suchen und eventuell eine etwas ältere Version nehmen.
Zur Hardwarebeschleunigung in SE: Ich habe zumindest bei der V12 den Eindruck, daß da was faul ist. Und ich bin nicht der einzige, bei dem es "ohne" besser als "mit" läuft. Wo da die Probleme liegen weiß ich aber auch nicht.
APeters@BSS-Online.de
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 24. Feb. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomov 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin,
ich verwende eine GF 4 Ti 4600. als Treiber wird nv4_disp angezeigt. Auch mit Hardwarebeschl. läuft der Rechner sehr stabil. Ich habe den PC allerdings auch nach dem die GK hinein kam neu installiert.
Jörg
AMD Athlon 1900, GF4 4600 mit 128 MB, Ecomo 24",1024 MB, Solid Edge V 12,SP6; NT 4/SP6a
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Feb. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomov 10 Unities + Antwort hilfreich
bei den Treibern gibt es bei Nvidia.com eine Liste mit den Zertifizierten Treibern für Solid Edge und andere CAD-Systeme. Dort steht glaube ich eine Treiberversion 30.82 ich nutze diesen Treiber mit einer Nvidia Geforce2 GTS bestückten Maschine und kann nicht wirklich klagen.
Vielleicht solltest Du mal die Direct X 8.1 nach installieren für Windows.
Achja, was für eine Fehlermeldung erscheint denn beim zoomen? Ich hatte schon mal ein Problem, da war der Maustreiber der Bösewicht...
Lars
