  Solid Edge
  Draft nach DWG
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Draft nach DWG (454 mal gelesen)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 20. Feb. 2003 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit einem widerspenstigen Draft. Ich möchte eine Draftdatei in eine DWG-Datei umwandeln. Sollte ja nix kompliziertes sein möchte man denke, aber es gelingt mir irgendwie nicht. Die Datei ist ca. 15 MB groß. Ich habe SE V12 SP 6 auf Windows 2000 SP3. Ich bin Admin und habe jede Menge Platz auf meiner Platte. Mein Solid Edge rechnet und rechnet und nach einiger Zeit *plopp* eine Meldung: Ich hätte kein Schreibzugriff oder keinen Platz auf der Platte *plopp* Von beidem habe ich definitiv genug.
Hat jemand eine Idee was ich tun könnte?
Lars
kmw
erstellt am: 20. Feb. 2003 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt meist daran, das Objekte in der Draft vorhanden sind, die nicht nach DXF oder DWG umgewandelt werden können.
Oder es liegt eine Ansicht in einer Ansicht vor. Solche Verschachtelungen werden leider nicht unterstützt und werden in zukünftigen SE-Versionen wahrscheinlich abgeklemmt.
Die Fehlermeldung ist Blödsinn.
Das Problem ist aber bekannt und von mir schon öfter gemeldet worden.
Gruß Klaus
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 21. Feb. 2003 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin,
das Problem haben wir auch bei ca. 20% aller Drafts. Du kannst die betreffenden Dateien aber als DGN ( Microstation) abspeichern. Wenn Du dann die DGN wieder öffnest, kannst Du sie auch als DXF/DWG abspeichern. Zugegeben zimlich aufwändig, aber es funzt.
Jörg
AMD Athlon 1900, GF4 4600 mit 128 MB, Ecomo 24",1024 MB, Solid Edge V 12,SP6; NT 4/SP6a
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Feb. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist mir vor kuzem auch begegnet.Bei mir half folgendes
In den AutoCAD-Optionen "AutoCAD-SChraffur als Block exportieren" aktivieren. Dann ging es. Offensichtlich gibt es hier ein Problem.
APeters@BSS-Online.de
