  Solid Edge
  Ausgeblendete Muster in ASM
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 14.10.2026
Autor Thema:  Ausgeblendete Muster in ASM (213 mal gelesen)
StephanWeber
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von StephanWeber an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWeber
Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 20. Feb. 2003 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Edger
ich stehe vor einem "Problemchen", das eigentlich keines ist, weil man es umgehen kann, aber........
Wenn ich in ASM ein Muster nutze, was auf einem Part liegt, und daraus einige Teile rauslösche (weil sie z.B. zu eng liegen), dann funktioniert das eigentlich problemlos.
Wenn ich dann aber diese ASM-Datei in ein Part reinkopiere (um eine stl-Datei anzufertigen), dann sind die unterdrückten Teile wieder da. Das gleiche erstaunlicher Weise auch dann, wenn man das Muster auflöst. Man kann das Problem anscheinend nur so lösen, dass man die nicht benötigten Teile nach der Auflösung des Musters völlig löscht?
Stephan
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Feb. 2003 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo StephanWeber,
ich habs probiert. Kann Dein Problem aber nicht nachvollziehen.
Egal, ob ich Musterelemente im ASM lösche oder Wiederholungen im Part unterdrücke, wenn ich die Baugruppe in ein Part einfüge ist es ein Abbild der Baugruppe.
Es sei denn, Du blendest die Teile nur aus. Das genügt natürlich nicht. Da gäbe es hächstens den Weg über Parasolid. Da kann man nur eingeblendete Teile exportieren.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 20. Februar 2003 editiert.]
