  Solid Edge
  Kleine Sammlung von Anfängerfragen...
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kleine Sammlung von Anfängerfragen... (2057 mal gelesen)
Moep
Sehen Sie sich das Profil von Moep an!   Senden Sie eine Private Message an Moep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moep
erstellt am: 20. Feb. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Profis,
nachdem ich jetzt ein paar Sachen konstruiert habe, tauchen da doch ein paar Anfängerfragen auf, die ihr mir eventuell beantworten könnt/wollt.
Ich habe aufgeschrieben, was mir so ad hoc eingefallen ist. Um einfacher drauf Bezug zunehmen, hab ichs durchnummeriert
1. die Bildschärfe ist bei einer neuen Zeichnung immer wieder auf 2; ich kann in der Vorlage zB Wert 5 nicht abspeichern.
2. Die dynamische Skalierung der Ansicht per Mausrad funktioniert nicht richtig. An vielen Stellen geht es gar nicht; wenn es geht, geht es sehr langsam und sprunghaft.
Kann man da irgendwo was einstellen?
3. wie platziere ich eine simple Druckfeder? Ich bekommen keine Achse zur Auswahl um eine axiale Beziehung herzustellen.
Endflächen habe ich auch nicht. Wie macht ihr das?
4. wenn ich voll rotationssymetrische Teile plaziere (zB einen simplen Stift), ist das Teil immer 'nicht vollständig definiert'; zusätzliche Beziehungen wären erforderlich. Ist mir ja auch klar, man kann das Teil ja noch drehen. Wie mach ich das weg? Wenn ich über 'einfügen' platziere benötigt SE offensichtlich nicht diese zusätzliche Beziehung; seltsam irgendwie....
5. Wenn ich Part aus Assembly heraus neu erstelle oder ändere, lasse ich mir gerne die verdeckten Linien (abgeblendet) anzeigen um sie in meine Parts verwenden zu können. Ich gehe dazu immer ins Menü -> Format -> Ansicht und ändere die entsprechende Option. Das ist aber sehr umständlich, da ich die verdeckten Linien ansonsten ja nicht haben will und somit muss ich dauernd ins Menü. Kann ich mir da irgendwie einen Button für machen? Quasi zusätzlich zu den 4 vorhandenen Ansichten.
6. Ich benutze den PartfinderRT für Normteile. Wenn ich diese einfüge habe ich immer die vereinfachte Form. Ich kann das erst ändern, wenn ich das Teil bereits platziert habe. Das ist insofern lästig, weil ich zum Platzieren oft Featueres brauche, die ich nur beim Entwurfsteil angeboten bekomme. Kann man das ändern?
7. In Draft habe ich manchmal das Problem, dass sich beim Verschieben der Ansichten, die jeweils dazugehörige Ansicht darunter oder daneben sich nicht mitverschiebt, obwohl sie noch verbunden sind. Ich habe keine Einstellung gefunden, wo ich das beinflussen kann.
8. Ebenfalls Draft. Wie mache  ich einen Ausbruch/Durchbruch? Also quasie eine Schnittansicht mit Schraffur in einem kleinen Bereich, den ich durch eine Freihandlinie definiere. Wie verkürze ich Teile durch einen Bruch? Also zB ein langes Rohr, bei dem nur die jeweiligen Enden interessant sind.
Ich verwende Verision 12.
Vielen Dank schonmal
Moep
[Diese Nachricht wurde von Moep am 20. Februar 2003 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Feb. 2003 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moep 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind ja 'ne Menge Fragen.
1. Die Bildschärfe mit einem anderen Wert abzuspeichern wäre nicht sinnvoll. Dann kommt irgendwann das große Wundern wegen schlechter Perfomance.
2.Das Zoom mit dem Rädchen funktioniert nur, wenn kein Befehl aktiv ist. So habe ich das jedenfalls beobachtet.
3. Es müssen beim platzieren die Teilreferenzebenen der Feder engeblendet werden, falls diese darüber platziert werden soll. Das kann entweder während der Platzierung mit dem Schalter links in der Formatierungsleiste geschehen oder aber im Kontextemenü in der Teilbibliothek grundsätzlich eingeschaltet werden.
4. Beim Axial Ausrichten kann die Option "fester Offset" gewählt werden, dann wird die Drehung fixiert. Das macht der Einfügen-Befehl automatisch.
5. Bis zur Version 11 gab es da ne Dropdown-Liste mit allen definierten Formatvorlagen für die Ansichten. Scheint als hätte man die rausgenommen.
6. Rechte Maustaste in der Teilbibliothek und Option "Vereinfachte Teile verwenden" deaktivieren. Ich denke das sollte auch auf den PartFinderRT mitwirken. Ansonsten die SMAP-Hotline.
7. Wenn die Ansichten zueinander ausgerichtet sind, kann das eigentlich nicht passieren. Nicht ausgerichtete Ansichten haben in der Verbindungslinie eine ZICK-ZACK-Linie. Dann: Rechte Maustatste auf der Ansicht und "Ausrichten". Die Ausrichtung kann auch im Kontextmenü aufgehoben werden oder wenn man die Ansicht mit gedrückter ALT-Taste zieht.
8 a. Ausbruch gibt es bisher nicht. Da kann man sich nur durch in Ansicht Zeichnen behelfen und Kanten ein / ausblenden / umformatieren.
8 b. Kontextmenü zur Ansicht und Teilausschnitte hinzufügen.
APeters@BSS-Online.de
Moep
erstellt am: 20. Feb. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr schön. Vielen Dank für deine Mühe; da sind doch einige Groschen gefallen.
Wenn sich das mit dem Mausrad-Zoom nicht anders einstellen lässt, finde ich das allerdings nicht sehr konsequent. Schliesslich kann ich auch in jeder Situation dynamisch drehen durch die mittlere Maustaste.
In der Draftumgebung geht es übrigens auch nicht...
Mit 7 ist irgendwie seltsam. Ich hatte den 'Fehler' bereits mehrfach und habe dann immer die Ansichten gelöscht und neu erstellt, um es wegzubekommen. Es ist auch so, dass beide Ansichten sich bei gedrückter Maustaste einwandfrei verhalten, nur wenn ich dann loslasse, springt die verbundene Ansicht in die Ausgangslage zurück. Wenn ich die Ansicht dann nochmals anklicke ist die Verbindungslinie entsprechend winkelig, allerdings sind sie immer noch verbunden (keine Zig-Zack Linie dazwischen).
3,4,6 umd 8b habe ich ausprobiert und funktioniert einwandfrei
Vielen Dank und Gruss
kmw
erstellt am: 20. Feb. 2003 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moep 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende eine Spacemaus oder einen Spaceball.
Es kostet zwar einiges, aber Du wirst sie vermissen, wenn Du Dich erstmal an daran gewöhnt hast. Mit so einem Spaceball reduzierst Du die Mausklicks auf ein Minimum und das Drehen und Wenden von Geometrien, rein und rauszoomen werden zu einer Selbstverständlichkeit, über die man nicht mehr nachdenken braucht. Das Rädchen an der Maus ist nur ein schlechter Ersatz.
Damit verbunden ist ein enormer Zeitgewinn bei der Konstruktion.
Es lohnt sich  !
Ich empfehle die Spacemaus plus
siehe auch http://www.3dconnexion.de
Gruß Klaus
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 21. Feb. 2003 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moep,
ich verwende zum drehen, zoomen und verschieben immer die Tasten Shift, Strg und Shift+Strg zusammen mit der rechten Maustaste.
Funktioniert ganz gut und kosten keine Space-Mouse.
Tschau Rainer
Stein
Sehen Sie sich das Profil von Stein an!   Senden Sie eine Private Message an Stein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stein
erstellt am: 21. Feb. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moep 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moep
Zu 8. Den Ausbruch gibt es in V14 und die verkürzte Darstellung wird da auch anders (besser).
Gruß Stein
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 24. Feb. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moep 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Thema Spaceball:
Schliesse mich dem Tipp an, kauf einen! Wir haben uns hier die Investition auch lange überlegt, ist aber ein Riesengewinn.
Den ersten halben Tag ists noch ein wenig holperig, aber nach ein paar Wochen kannst Du gar nicht mehr anders.
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V12 SP 5
Moep
Solid Edge ST6
SWX 2014
Creo Modeling 18.1
Windows 7 - 64 bit
erstellt am: 24. Feb. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Relativ preiswert und platzsparend auf dem Schreibtisch erscheint mir diese Teil:
http://www.3dconnexion.de/products/SpaceNavigator/
hat da schon jemand Erfahrungen mit gesammelt von euch?
Ist dass (bis auf die Zusatztasten) ein vollwertiger Spaceball?
