  Solid Edge
  UG-Zeichnung mit SolidEdge öffnen
Autor Thema:  UG-Zeichnung mit SolidEdge öffnen (894 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
erstellt am: 20. Feb. 2003 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Mal eine kurze Frage!
Kann man eine Zeichnung (2D-Ableitung), die mit UG erstellt worden ist, mit SolidEdge öffnen und bearbeiten?
Gruss Faes
Peter Stöckl
Personalbereitstellung
Sehen Sie sich das Profil von Peter Stöckl an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Stöckl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Stöckl
erstellt am: 20. Feb. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faes,
Unigraphics muss dir ein dwg oder ein dxf File Exportieren.
Hast du Zugang zu der UG Version??
Aber Achtung, derjenige der es im Ug Exportiert sollte es so machen:
Datei>Exportieren>2D-Austausch>dwg
und NICHT:
Datei>Exportieren>dwg
Strange, ich weiß :-)
Aber Unigraphics handhabt die 2D-Ableitung anders als Solid Edge, daher ist auch ein Datenaustausch auf 2D eine eigene GEschichte.
MEld dich nochmal falls du Probleme dabei hast.
Wir haben beide Programme im Haus.
[Diese Nachricht wurde von Peter Stöckl am 20. Februar 2003 editiert.]
Faes
Service Engineer
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 20. Feb. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter
Vielen Dank für die Info.
Ich arbeite mit SolidWorks und habe UG-3D-Modelle importiert, von denen ich auch UG-2D-Ableitungen habe. Nun will ein Kunde, der mit SolidEdge arbeitet die 2D-Ableitungen. Ich habe keine Möglichkeiten die UG-2D-Ableitung anzusehen und zu ändern.
Für mich hat sich also das Problem und die Frage gelöst.
Vielen Dank nochmals für die prompte Hilfe
Gruss Michael
