 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Allgemeines (1240 mal gelesen)
FastLars Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 17.02.2003
erstellt am: 17. Feb. 2003 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann man eigentlich mit SE vernünftig Flächen bearbeiten? Also, nicht so Objekte mit 30-60 Flächen, so richtige Monster mit 1400+ Flächen. Teile aus der Automobil-Branche usw...?! Ich bin auf der Suche nach einem neuen CAD-System, Catia V5 scheidet aber aus, der Kosten wegen...
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Feb. 2003 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FastLars
Hallo FastLars, wenn Du für die Automobilbranche arbeitest, hast Du keine Wahl. Die sagen Dir schon welches System für Dich das beste ist.  Letztendlich ist die Anzahl der Flächen nicht das Kriterium, wenn die Hardware stimmt. Es ist andererseits die Frage was Du machen willst. Willst Du die Flächen manipulieren, oder willst Du eine Werkzeug oder Vorrichtungskonstruktion darauf aufbauen. Wenn Du Dich nicht heute abend noch entscheiden willst, schau doch einfach mal auf der CeBit bei Solid Edge auf dem EDS Stand vorbei, oder laß Dich von einem Händler in Deiner Nähe beraten.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2003 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich werde die SE V12 als 30 Tage Testlizenz bei Unitec ordern. Wir sind Dienstleister, u.a. für die Automobilbranche, mit dem Schwerpunkt Konstruktion Spritzgießwerkzeuge. Ich muß halt Flächenmodelle auftrennen (Formtrennung), bearbeiten usw. können. Grüße FastLars BTW : Wann ist die CeBit?
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Feb. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FastLars
12-19.3.2003 www.cebit.de Der Vorteil von SE ist, man kann die Flächen parametrisch erstellen und dadurch beliebig bearbeiten. Das kann aber auch ein Nachteil werden, weil Unmengen von Flächen einen normalen Rechner in die Knie zwingen können. Hier ist also bessere Hardware gefordert. Ich hab schon Parts in SE gehabt, die den Adressierraum von Windows gesprengt haben, also über 2 Gb verbraucht haben. Diese Parts waren dann so gut wie nicht mehr zu handhaben. Ansonsten ist es tatsächlich so, das Solid Edge immer besser wird in der Flächenbearbeitung. Jetzt in der V12 gibt es schon sehr viele Möglichkeiten, die in der nächsten Version V14 vervollständigt werden. Ich benutze, wenn es zu schwierig wird, rhino als Ergänzung und kann damit auch die Fälle lösen, die in SE zu aufwändig oder zu schwierig sind. Die Kombination der beiden Programme (SE+rhino) löst all die Probleme, die sonst nur von absoluten HighEnd-Flächensystemen gelöst werden können, und das zu einem unschlagbar günstigen Preis. Wobei man in den meisten Fällen auf rhino durchaus verzichten kann, normalerweise reicht SE V12 alleine völlig aus. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm. Von Rhino hab ich noch nie was gehört... Mein Problem war, dass ich bei der letzten Euromold diverse CAD-Hersteller auf Flächenbearbeitung angesprochen habe, und jeder (!) natürlich von sich behauptet dass das Proggie Flächen bearbeiten kann, usw... In der Realität sah es aber so aus, dass ich bei Gesprächen mit unseren Kunden feststellen musste, jedes mit Ausnahme von Catia so seine Problemchen mit Flächenbearbeitung hat. Wir sind auf der Suche nach einem halbwegs vernünftigen Programm, zu einem halbwegs vernünftigen Preis. Und dass ich das auch evtl mal ein bis drei Monate mal ausgiebig testen kann. Wir wollen ein Projekt mal mit einem anderen CAD-System durchziehen. Gruß FastLars BTW : Ob ich doch mal zur CeBit fahre...? Hat jemand 'ne Eintrittskarte für mich? ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 18. Feb. 2003 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FastLars
Also mein FastnamensVetter... die Leute die nix mit CATIA zu tun haben werden Dir auch sagen, das Du mit deren Software besser zu recht kommst... warum sollte man mit Kanonen auf Spatzen schießen Das beste wäre Du besorgst Dir von einem Solid Edge Partner eine Testlizenz und von Deinem Lieferanten einige Beispieldaten. Diese kann man über verschiedene Konverter konvertieren und in Solid Edge brauchbar machen. Wenn Du allerdings native Daten abliefern mußt wirst wohl oder übel das "schlechtere", weil teurere Programm nutzen müssen. Wenn Du keine Fremddaten abgeben mußt, dann kann ich Dir sagen, das man auch mit CATIA-Daten in Solid Edge gut weiter arbeiten kann. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2003 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FastLars
Achja... selbst wenn Du CATIA V5 einsetzen würdest heißt das noch lange nicht, das Du in das weit verbreitete CATIA V4 deine Daten bekommst. Da wird sicher auch Konvertierarbeit notwendig sein. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2003 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Moderator: Das Dumme ist: Wir haben über 70 verschiedene Kunden, wenn ich auf jeden hören würde hätte ich Ohren wie Rhabarberblätter! <g> Nee, Spass beiseite, wir setzen ja aus diesem Grund 3 verschiedene CAD-Systeme ein, u.a. Catia V4, sind aber auf der Suche nach neuem! Speziell für den Werkzeugbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
