  Solid Edge
  3D-Punkte aus Datei !
Autor Thema:  3D-Punkte aus Datei ! (365 mal gelesen)
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
SolidWorks 20xx Akademische Version
Win10-64bit
CADENAS
erstellt am: 17. Feb. 2003 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in SolidEdge V.10 Academic kartesiche 3D-Koordinaten über eine Datei einzulesen ? Wenn ja, wie geht das ?
Ich habe von einem Messgerät (Vermessung einer Hülse)  3D-Punkte,
insgesamt 3600 Messwerte, die ich darstellen möchte....
Vielleicht im nächsten Schritt auch als Solid :-)
Geht sowas ?
Würde mich sehr über Antworten freuen.
Markus Pfaff
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Feb. 2003 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus Pfaff,
direkt steht eine solche Funktion nicht zur Verfügung. Es gibt lediglich die "Kurve über Punkte" bei der eine Excel-Tabelle als Datenherkunft fungiert.
Es gibt auch, so wie ich das überblicke, keine Raumpunkte in SE. Es gibt nur Punkte auf Ebenen oder Koordinatensysteme, die dann frei im Raum platziert sind und natürlich auch einen Punkt abbilden.
Die Daten könnten mit einem Makro aus VB eingelesen werden:
-Entweder anlegen von Ebenen in z-Richtung und und platzieren der Punkte mit x/y auf den ebenen.
- oder erzeugen von Koordinatensystemen anhand der x/y/z-Koordinaten.
Das kann auch aus Excel heraus erfolgen. Aber 3600 Koordinatensysteme anzulegen ist nicht ganz wenig und es stellt sich die Frage, ob das bei der eigentlichen Aufgabe hilft.
Wie sieht denn die Hülse aus? Und in welchem Rahmen bewegen sich die Toleranzen dabei?
APeters@BSS-Online.de
