  Solid Edge
  2D zu 3D
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D zu 3D (520 mal gelesen)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Feb. 2003 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer von Euch hat schon Erfahrungen gesammelt mit dem Tool "3D erstellen", welches es im Draft unter Extras gibt?
Habt ihr da schon irgendwas gemacht? wird das überhaupt genutzt?
Vielleicht könnt Ihr ja mal eure Erfahrungen dazu mitteilen.
Lars
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 17. Feb. 2003 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo lars,
bei meinem letzten upgrade kurs habe ich diese funktion auch gezeigt und sie kam ganz gut an, aber noch besser fanden die teilnehmer dies auf dem normalen weg, sprich draft abspecken bis auf die außenkonturen mit smartselect, kopieren der ansichten in die zwischenablage und positionierung als skizzen auf die ebenen und eventuellen ausrichten.
der automatismus plaziert nicht immer so wie man es gerne hätte.
gruß
uwe graf / unitec
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Feb. 2003 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
ich habe die besten Ergebnisse mit neu zeichnen erzielt.
Ausnahme: sehr komplexe Konturen.
Ich habe auch schon Teilausschnitte reinkopiert und den Rest (der sauber vermasst ist) neu gezeichnet und festgelegt.
Denk dran die Konturen sauber festzulegen... das erspart dir nachher Probleme in den *.ASMs
Insgesamt ist das NEU Zeichnen kein Problem und geht recht fix.
Interessehalber: was für Konturen oder Teile mußt du denn übernehmen?
Rübe
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 18. Feb. 2003 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das auch ausprobiert mit magerem Erfolg. Schliesse mich dem Kommentar der anderen an: Neu Zeichnen ist meist die bessere Alternative.
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V12 SP 5
HvB
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HvB an!   Senden Sie eine Private Message an HvB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HvB
-V12; SMAP -
erstellt am: 18. Feb. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mit der Funktion sehr viele DWG Zeichnungen in SE importiert. Generell sollte trotzdem die Skizzen ausgedünnt werden, d.h. keine doppelten Linien usw. Linien, die über die Randkontur stehen, verschieben die Skizzen bei der Platzierung. Die erzeugten Teile sind ohne weitere Vermassung einfach dumm, aber zu gebrauchen. Das Ganze funktioniert nicht schlecht. Das ich immer vor dem Befehl die Projektionsmethode umstellen muss ist mühsam. Wenn man Zeit hat sollte man auf jeden Fall der oben genannten Lösung folgen.
Hartmut
Lars
Solid Edge
erstellt am: 18. Feb. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also bestimmte Konturen habe ich nicht zu übernehmen. Ich bin bloß mal über diese Funktion gestolpert und so richtig überzeugt bin ich davon nicht. Allerdings habe ich gemerkt, das ich erst meine Kontur aus Ihren Ansichten "befreien" muß und das finde ich irgendwie lästig.
Naja mal sehen, ob sich wiedermal etwas geeignetes findet um es zu probieren
Grüße aus dem verschneiden Sachsen
Lars
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 18. Feb. 2003 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon die kleinen Übungen aus der V12 Upgradeunterlage (S.206 ff) oder V12 Aufbauunterlage (Seite 494 ff) probiert.
Nicht das diese die Praxis abbilden würden, aber um die
Funktionsweise etwas zu verinnerlichen, taugt es vielleicht.
Natürlich entstehen bei der bloßen Nutzung der Skizzen nur "dumme" Teile. Das die zugrundeliegende 2D-Zeichnung auch nicht parametrisch war, wird dabei häufig vergessen.
Bei Änderungen und Parametrisierung muß also in 3D konstruiert werden. Und oft geht dieses schneller und liefert bessere Ergebnisse, als die Konvertierung alter 2D Daten, in welcher Form auch immer.
Aber trotzdem könnte die die Funktion auch hier helfen:
Man könnte die erzeugten Skizzen auch nutzen, um neue Elemente zu Zeichnen und die Konturen dabei nur für die erste Erstellung zu verwenden. Dann können die neuen Elemente ja auch parametrisiert werden. Es erspart einfach das ausdrucken, ablesen und neue Eingeben der Maße. Darüber hinaus wird vielleicht auch die Modellierung etwas leichter, wenn die Konturen bereits im 3D sind.
APeters@BSS-Online.de
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 18. Feb. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Übernommene Konturen sind in der Profilumgebung "dumm", da gebe ich schon recht. Man kann aber diese recht komfortabel mit dem Beziehungsassistenten (Extras/Bemaßungen/Beziehungsassistent)vollständig parametrisieren.
Ich benutze dies um z.B. aus 2D übernommene Stranggußprofile o.ä. zu erstellen. Profiquerschnitt aus 2D übernehmen, in Profilumgebung einfügen, Beziehungsassistent drüber laufen lassen, fertig.
Lg,
BJ
