  Solid Edge
  IGES Export funktioniert nicht
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  IGES Export funktioniert nicht (1019 mal gelesen)
marp
Sehen Sie sich das Profil von marp an!   Senden Sie eine Private Message an marp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marp
HPZ600, Xeon 2,4GHz , 8GB RAM, Quiadro FX1800
Windows 7 SP1
SE ST3 (MP8)
erstellt am: 05. Feb. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bei uns seit der Installation der V12 (SP4) ein Problem beim Export von IGES 3D Daten.
Von Parts bis ca. 10MB können wir die Daten problemlos erstellen, bei den grösseren (bis ca. 50MB) geht es dann auf einmal nicht mehr!
Fehlermeldung: "Die Datei kann nicht gespeichert werden. Sie haben möglicherweise keinen Schreibzugriff auf die Datei oder das Verzeichnis."
Ich kann mir aber schlecht vorstellen das es ein Problem mit den Benutzerrechten vorliegt da ich ja kleinere Dateien problemlos speichern kann. Kommt dazu das ich auch von den grossen Parts STEP Dateien erzeugen kann.
Ich habe auch schon den Speicherplatz geprüft aber da sind lokal noch 7GB frei und auf dem Server über 100GB (RAM 1GB und 3GB Pagefile).
Hat jemand von euch eine Idee wo das Problem liegen kann?
marp
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marp,
ich hab zwar keine Idee woran das liegen könnte, aber
ich hab genau die gleichen Probleme mit dem IGS-Export.
Scheint als hatte da EDS was verbockt. Ich hab auch schon
das SP5 installiert und es ändert sich nix.
Ciao
Chris
marp
Windows 7 SP1
SE ST3 (MP8)
erstellt am: 05. Feb. 2003 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo chris,
"schön" zu hören das andere das selbe Problem haben. Ich habe schon begonnen an mir zu zweifeln.
Inzwischen haben wir übrigens das selbe Problem auch beim erstellen von DXF Dateien ab einer Draft von 2MB.
marp
Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2003 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marp 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit DXF Dateien hab ich noch nichts bemerkt obwohl
wir da schon sehr große Dateien exportieren. Das kann ich
leider nicht nachvollziehen. Aber es muß ja noch mehr Leute
geben die auch solche Problemchen haben.
CUSee you = Wir sehen uns
Chris
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Feb. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marp 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt Ihr die Probleme nur, wenn ihr ins Netzwerk speichert oder auch wenn ihr lokal speichert?
Habt Ihr schon mal die TEMP-Verzeichnisse geleert?
Grüße aus dem verschneiten Sachsen
Lars
marp
Windows 7 SP1
SE ST3 (MP8)
erstellt am: 06. Feb. 2003 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also bei mir tritt das Problem auch auf wenn ich lokal speichern will (egal ob nach "C:\temp" oder nach "Eigene Dateien").
An die temp Dateien habe ich auch schon gedacht, hat leider auch nichts gebracht.
Grüsse aus dem ebenfalls verschneiten Berner Oberland
Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2003 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
ich hab ein leeres Temp-Verzeichnis und auf jeder Platte, egal
ob Netzwerk oder Lokal, noch weit über 20GB frei.
Trotzdem kommt diese nichtssagende Fehlermeldung.
Grüße aus dem "weißen" Bayern.
Chris
kmw
erstellt am: 06. Feb. 2003 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann das Problem nicht sauber reproduzieren.
Ich hab mal ein IGES Export gemacht von einer grossen Demo Baugruppe,
etwa 1350 Teile und konnte problemlos eine etwa 12 Mb grosse Iges Datei erzeugen, die soweit auch OK ist.
Ich hab, weil ich oft Datenkonvertierung als Dienstleistung mache, auch IGES-Daten da, die hart an der Schmerzgrenze des Betriebssystem sind (2- max. 3 Gb sind in Windows XP adressierbar) und unglaublich Resourcen verschlingen.
Hier konnte ich diese Fehlermeldung unter bestimmten ungünstigen Bedingungen beobachten.
Beim Konvertieren werden grosse Mengen an Speicherresourcen angefordert. Man kann dies mit dem Taskmanager beobachten. Hier gibts dann auch die grössten Probleme, wenn der Hauptspeicher nicht 100% OK ist.
Wenn die magische Grenze von 2 Gb erreicht wird, gehts halt nicht weiter. Das ist ein Windowsproblem. Es ist dann auch egal, wie gross die Platte oder die Auslagerungsdatei ist.
Um das genau zu prüfen, brauch ich wie immer ein Beispiel. Wendet Euch also bitte an die Hotline Eurer Vertriebspartner.
Gruß Klaus
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 (07031)-754565
solidedge@sstonline.de
Groofty
Masch-Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Groofty an!   Senden Sie eine Private Message an Groofty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Groofty
erstellt am: 06. Feb. 2003 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marp
nimm doch mal mit der Hotline Deines Resellers Kontakt auf - vielleicht kann Dir da weitergeholfen werden?
Oder hast Du das auch schon versucht?
Gruss aus dem Tiefschnee - Groofty
marp
Windows 7 SP1
SE ST3 (MP8)
erstellt am: 07. Feb. 2003 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein beim Reseller habe ich es noch nicht versucht, ich wollte zuerst mal sehen ob es sich um ein allgemeines Problem handelt.
Ich werde aber nächste Woche den Kontakt mit der Hotline aufnehmen.
Sollte ich eine Antwort erhalten werde ich diese hier posten.
Gruss marp
Die Vergangenheit bestimmt die Zukunft und erklärt die Gegenwart.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 10. Feb. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marp 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Servicepack 6 wurde was für IGES gemacht, wenn ich vorhin die readme.txt richtig überflogen habe.
vielleicht ist es ja auch Dein Problem, welches da behoben wurde...
Lars
Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2003 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marp 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mit ändert sich auch nichts wenn ich SP6 installiere.
Es kommt immernoch die gleiche Fehlermeldung.
Chris
