 | Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Thema: Solid Edge V12 Nutzung zu Hause (1724 mal gelesen)
Chris1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 312 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für Version 7 konnte man sich ja zusätzlich Dongles bestellen um Solid Edge auf einen Rechner zu Hause zu betreiben. Bei Version 9 oder 10 bekamen wir ein eigenes Lizenzfile für die Private nicht komerzielle Nutzung. Jetzt meine Frage: Gibt es soetwas auch für die Version 12? (Ich will jedoch die Teile auch auf meinem Rechner in der Arbeit öffnen und weiterbearbeiten können.) Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen. Chris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Feb. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1
Hallo Chris, die Home Use License gibt es auch für Version 12. Einfach mit dem WEB-Key von Lizensierung runterladen. Das mit den zusätzlichen Dongle war bei V7 nötig, da die Standardlizensierung auf die Netzwerkkarte ging und das ist doch etwas umständliche gewesen die mit nach hause zu nehmen.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2003 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus Wenn ich deinen Link benutze und meinem Key eingebe (mit dem ich auch die ServicePacks herunterlade) komme ich nicht weiter. Muß ich mich extra nochmal auf dieser Seite anmelden? Tschüß Chris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWeber Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 286 Registriert: 28.09.2001 Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 04. Feb. 2003 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1
huch, das gibt's? Warum sagt einem das niemand? Ich renne nämlich auch mit dem dämlichen Stecker rum, wenn ich mal abends was machen will oder mein Notebook in den Urlaub nehmen will. Wie funktioniert das genau, wo bekommt man den zweiten Dongle her? Gruss Stephan
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
 Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 04. Feb. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1
Hallo Stephan, Du hast sicherlich eine Computer gebundene Lizenz. Hierzu gibt es nur einen Dongle! Man kann nicht hingehen und sich noch ein oder zwei für den Dongle Preis hinzukaufen. Für 7650,00 EUR ist das natürlich möglich. Was hier wohl gemeint ist, ist die Floating Lizenz. Über die Floating Lizenz erhält der Kunde einen sogenannten Home Use Dongle. Dieser kann für einen Heimarbeitsplatz oder Präsentationen auf dem Notebook herhalten. Hierzu musst Du allerdings deine Node Locked Lizenz zu einer Floating umwandeln lassen. Das kostet ca. 1000 EUR, der Differenzpreis bei Neukauf. Möchtest Du diese nicht investieren, so bleibt Dir nur das permanente Umstecken. ------------------ Gruß Marcus Sachs Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2003 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1
Hallo Chris, normalerweise müßtest Du mit dem Login reinkommen mit dem Du auch Deine Service Packs runterlädst. Hab es gerade getestet, mit meinem Login funktioniert es. Ist auch ein ganz normales User Login also nix von wegen Reseller oder so. @Stephan: Node Locked und Floating lizenzsiert kostet nachher die gleiche Wartung, ist also eine reine Anschaffungssache. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2003 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich hab irgendwie Probleme mit meinem Web-Key. Ich komme nicht mehr auf den FTP-Server. Kann das sein daß man den Zugang Updaten muß? Wir haben nämlich vor kurzen 2 neue Lizenzen bekommen. Ich weiß nicht was ich machen soll. Beim Einloggen kommt nach der Paßworteingabe folgender Fehler: No active servers. This usually means your maintenance has expired on all your licenses. Please contact your CSR to review your configuration. Was kann das sein? @ Stephan: Wir haben Netzwerklizensen und die sind echt praktisch. Ciao Chris [Diese Nachricht wurde von Chris1 am 04. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2003 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1
Hallo Chris, die Meldung sagt zwar aus das die Wartung abgelaufen ist. Das kann aber ein ganz normaler Vorgang sein, da laut Auskunft von EDS die Accounts regelmäßig neu aktiviert werden. Falls es länger dauert, frag einfach mal bei Deinem Reseller nach. Der hilft Dir sicher weiter.
erstellt am: 04. Feb. 2003 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2003 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1
mit anderen Worten, der Dongle kostet 1000 Euro .- ?? :-) Das ist eine Überlegung wert, wenn man dafür nicht abends unter den Tisch kriechen muss (es hängt ja auch noch der Drucker dran).......ich werde mal mit meinem Vertrieb sprechen. BTW : Was ist eigentlich, wenn man den dongle verliert oder er gestohlen wird? Davor habe ich ehrlich gesagt am meisten Angst, vor allem wenn man in Urlaub fährt. Muss man dann eine neue Lizenz kaufen oder wie läuft das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich hab mir jetzt die Home User Lizenz heruntergeladen und alles würde toll klappen wenn ich diesen Home User Dongle hätte. Wir haben jetzt zwar 13 Lizenzen im Einsatz aber bei keiner war ein Stecker dabei. Hab dann im Internet gesucht und gefunden, daß die Dinger für Floating-Lizenzen mitgeliefert würden  . Muß man die Dongles extra bestellen (UG schreibt sie würden für Kunden mit Floating-Lizenzen nix kosten und wären ab Version 8 dabei gewesen.) Grüße aus dem verschneiten sonnigen Bayern, Chris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 10. Feb. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1
Wenn Dir Dein Dongle verloren geht, dann mußt Du neu kaufen. Wenn er kaputt geht hast Du ja das Gerät (Dongle) noch und den bekommst über Deinen Reseller aus getauscht. Wenn Dir der Dongle gestohlen wird und die Firma entsprechend versichert ist, so kaufst Du eine neue Lizenz, die dann über die Versicherung bezahlt wird. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
