 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Schnitt im Schnitt bei Altdaten (459 mal gelesen)
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 03. Feb. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, folgendes Problem tritt bei uns auf: Mit der Version 12 kann man ja einen Schnitt im Schnitt erzeugen; ein Funktion die wir schon immer vermisst haben. Das funktioniert jedoch nur mit neuen Daten, d.h. der erste Schnitt muss meiner Erfahrung nach mit der Version 12 erzeugt worden sein. Will ich also einen Schnitt im Schnitt erzeugen, sind alte Schnitte gar nicht erst selektierbar. Rumspielen mit aktualisieren, die Schnittrichtung mal umdrehen etc. haben bisher keinen Erfolg gezeigt. Hat Jemand ein Lösung? Gruss Martin ------------------ SE V12-SP4; keine Zusatzmodule P4 1,8GHz; 512MB; Elsa Gloria II; Win2000 SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Feb. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin L
Hallo Martin, ich kann das so nicht nachvollziehen. Geprüft auf V12 mit SP5. In der Readme zum SP 5 kann ich aber nichts zu einem derartigen Fix finden. Aus welcher Version kommen die Drafts? Mit denen aus V11 habe ich keine Probleme feststellen können. Schnittverlauf im Sc2hnitt erzeugt und Schnittansicht erstellt. Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2003 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, die CAD-Daten kommen von V6-V11. Nochmal zu unserem Problem: Wir haben alte Zeichnungen (<V12), welche Schnittansichten beinhalten. Diese Schnittansichten, können wir nicht selektieren, wenn wir die einen Schnittverlauf anbringen können. Das ist bei uns nur möglich, wenn der Schnitt in V12 generiert wurde. Wenn das bei Euch nicht der Fall ist, kann es eigentlich nur am SP5 liegen, da wir ja noch mit SP4 arbeiten. Gruss Martin ------------------ SE V12-SP4; keine Zusatzmodule P4 1,8GHz; 512MB; Elsa Gloria II; Win2000 SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin L
Ich hab das noch mal mit V10-Daten getestet. Wenn die Ansichten aktuell sind, gibt es keine Probleme. SChnitt vom Schnitt mit V10-Draft und V10 Files dahinter geht. Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 312 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin L
Hallo Martin Ich habs mal probiert mit einer Datei von Solid Edge V5 auf nen Rechner mit Solid Edge V12 - SP4. Bei mit klappt das wunderbar. Also kanns eigentlich nicht am ServicePack liegen. Ciao Chris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2003 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, Eure Beiträge haben mir keine Ruhe mehr gelassen und ich habe die Ursache für unser Problem gefunden; wir arbeiten überwiegend mit 'geknickten' Schnittverläufen, d.h. über zwei oder mehr Ebenen. Wird die Schnittansicht dann mit der Option 'gedrehte Schnittansicht' erzeugt, kann diese Ansicht nicht für einen weiteren Schnitt generiert werden. Danke für die Antworten, Gruss Martin ------------------ SE V12-SP4; keine Zusatzmodule P4 1,8GHz; 512MB; Elsa Gloria II; Win2000 SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
