  Solid Edge
  SE 12 und power point
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  SE 12 und power point (567 mal gelesen)
mcbacon
Sehen Sie sich das Profil von mcbacon an!   Senden Sie eine Private Message an mcbacon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcbacon
erstellt am: 01. Feb. 2003 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
ich wollte wissen, ob mir jemand sagen kann , wie SE-Dateien in eine Präsentation in Power Point einbinden kann. Ich denke da aber nicht an eine statische Einbinung als JPG oder so, sondern an eine dynamische, so dass ich die Bauteile wie in einem Viewer drehen und zoomen kann. Gibt es da vielleicht ein Add-In für Power Point. Denn wenn ich die Präsentation auf CD brenne und ich dann den SE-Viewer erst auf dem jeweiligen Rechner installieren muss, finde ich das nicht sehr gut.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
Christoph
kmw
erstellt am: 03. Feb. 2003 02:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcbacon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gerade mal folgendes ausprobiert, und es geht ganz gut:
Als erstes speicherst Du Deine Baugruppe als vrml-Datei ab. In der Umgebung Motion, als Bild speichern, VRML-Dokument.
Auch transparente Parts und alle Farben werden dann später in guter Qualität zu sehen sein.
Dann fügst Du in Deine Powerpoint einen Hyperlink ein (siehe auch
in der Hilfe unter "Erstellen eines Hyperlinks")
Dann brauchst Du noch ein PlugIn für das Darstellen eines wrl-files.
Ich nehme da gerne das Cortona PlugIn (www.parallelgraphics.com),
das ist freeware, um die Installation kommst du nicht drumrum, ausser es ist schon ein vrml-viewer installiert, so wie bei mir ;-)
In der Powerpoint klickst du dann auf den link, zbsp. ein statisches Bild und das PlugIn startet und du kannst sofort die Baugruppe drehen, zoomen usw.
Damit hast Du echtes 3d.
Oder Du erzeugst dir eine Serie von Gif-Bildern, oder Du machst Dir eine AVI-Datei fertig, das erspart dir das Laden eines tools, nur dann gibt es halt kein echts 3d drehen...
Ähnlich gute 3d Darstellung, vielleicht noch besser, geht auch mit dem IPA PlugIn für den Webpublisher, der lädt sich sogar automatisch und hat den Vorteil, das man ihn besser Web-mässig gestalten kann, so mit Strukturstückliste auf einer Seite und Selektion und Drehung auch von Teilen der Baugruppe.
Aber der Web-Publisher ist ein kostenpflichtiges Zusatzprodukt zu Solid Edge, was sich schnell bezahlt macht, man kommt damit sehr schnell zu guten Ergebnissen und kann diese vielseitig einsetzen.
Gruß Klaus
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 (07031)-754565
solidedge@sstonline.de
mcbacon
erstellt am: 03. Feb. 2003 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
vielen Dank für die Hilfe. Werde das mal ausprobieren.
Bis dann
Christoph
Henk
lehrer
Sehen Sie sich das Profil von Henk an!   Senden Sie eine Private Message an Henk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henk
erstellt am: 03. Feb. 2003 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcbacon 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ich mache SE aufstarten.
Nach start / documents / PPT presentation
mit den rechten Maustaste ins Menu "zeigen" (nicht richtig im Deutsch) aber jedes Fall nicht öffnen.
Mit ALT + TAB von SE nach PPT gehn.
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 04. Feb. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcbacon 10 Unities + Antwort hilfreich
Parasolids lassen sich sehr gut in Word einbringen, und sogar im Word drehen. Ev. funktioniert dies auch bei Power Point!
Solidos
