 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Kurvenscheibe (941 mal gelesen)
krebsli Mitglied Normen
 Beiträge: 18 Registriert: 22.02.2002
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schönen gruss an alle SEler ich habe eine frage wie kann ich eine kurvenscheibe im se modelieren, die auch technisch richtig ist? es handelt sich um eine geschlossene kurvenscheibe auf einem zylinder umfang. vielleicht wurde dieses thema schon mal behandelt doch beim suchen bin ich nur auf die problematik gestossen die kurvenscheibe zu animieren. gruss krebsli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 31. Jan. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krebsli
http://www.dynamicdesignermotion.com/se/ oder andere Softwareprodukte, die eine Synthese von Kurvenscheiben ermöglichen. Die Erkenntnisse dann beim Modellieren in SE einfliessen lassen. Gute Kurvenscheiben mit langen Standzeiten benötigen sowieso ein hohes Maß an KnowHow, was selten mit Softwaresimulationen alleine erreicht wird, sondern sich aus Versuchen und langer praktischer Erfahrung ergibt, je nach Anwendungsfall. Aber für den ersten Ansatz reicht SE in Verbindung mit dem Kinematikpaket Dynamic Designer allemal. Was verstehst Du unter technisch richtigen Kurvenscheiben genau ? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 31. Jan. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krebsli
erstellt am: 31. Jan. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo markus auch dir einen dank ! und natürlich ein paar unites doch eigentlich will ich eine bestehende kurvenscheibe mit einer kleiner änderung auf papier bringen und nicht neu auslegen das heisst so einfach wie möglich mit SE. wir brauchen eigentlich nur selten kurvenscheiben um uns mit der ganzen auslegung auseinander zusetzen. also ich möchte ein paar erzeugen und von diesem ein draft. ich habe einen lösungsansatz gefunden mit einer geführtem auschnitt mit drei leitkurven, und anschliessender verrundung der übergangsecken doch zum vermassen muss ich noch immer einen 2d verlauv aufzeichnen. PS: sorry wenn ich nicht mehr antworte ich düse ab in den skiurlaub ! und tschüsss krebsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 04. Feb. 2003 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krebsli
Hallo Wir haben hier auch Kurvenscheiben mit wilder geometrie. Die Kurve ist berechnet von einem externen Büro, wir kriegen dann jeweils die Daten als Vektordaten, mit Winkel und Radiusangabe. In einem Excel-Sheet mit Makro wurstle ich das Zeug in x, y, z Koordinaten um, und erstelle in SE im Part eine "Kurve über Tabelle, wo ich die Daten dieses Excel-Sheets abgreife zur Kurvenerstellung. Von dieser Kurve erstelle ich eine Ausprägung mit "Einbeziehen", fertig ist die Kurvenscheibe. Bei Änderungen muss ich nur die Daten in der Kurventabelle ersetzen (ist ja im Part integriert). Zum Motion: Wir behelfen uns so, dass ich im Motion der Kurvenscheibe eine Drehbewegung gebe, und dem zugehörigen Hubstössel ein paar Datenpunkte als Verschiebung mit "Spline". Wenn man die Vektordaten hat der Kurve, lässt sich das schnell bestimmen. Sieht dann fast perfekt aus mit relativ wenig Aufwand. Siehe attachtes AVI. Alles gemacht mit dem normalen Motion, das gratis dabei ist bei SE. Bitte frag nach, wenn ich mich unklar ausgedrückt hab. Gruss Eru...
------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V12 SP 5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2003 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten tag bin zurück vom skifahren danke elsbett dein ansatz eine kurve gefällt mir gut doch eine frage habe ich noch "erstelle in SE im Part eine "Kurve über Tabelle," wie und wo finde ich diese option gruss krebsli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2003 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krebsli
Hallo krebsli Also, zuerst muss mal die Symbolleiste "Konstruktionen" eingeschaltet sein (Ansicht, Symbolleisten, Konstruktionen aktivieren). Sieh dann weiter attachtes Bild, wo der Befehl im Flyout Menu zu finden ist. Gruss Eru... ------------------ P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V12 SP 5 [Diese Nachricht wurde von elsbett am 10. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chris123 Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 85 Registriert: 05.09.2003 P4, 3,0GHz, 1GB Ram, 3dlabs VP880Pro, Win XP, 19" TFT, SW2006 SP5, Solidcam 2006 (Drahten),
erstellt am: 27. Okt. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krebsli
Hallo, habe erst heute eine freundliche Stimme am Telefon gehabt, die eine Software für Kurvenscheiben vorstellen wollte. Sie hat mir dann mal eine Info als pdf zugeschickt. Wenn Sie Dir weiterhelfen könnten, schicke ich sie Dir... gruss vom chris123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für krebsli
